С чего бы? у “открытой” системы-диаметр (внешний) диска-чуть более 30см…т.е. длина окружности-1м.чтобы сделать 1 полный оборот,двигателю с шкивом в 1 см(3смдлина окружности)-нужно сделать 30 оборотов… И-(условно) если в закрытой конструкции внешний диаметр-15см-то таким же двигателем(с 1см шкивом)-нужно сделать 15 оборотов,чтобы блин соершил 1 оборот…И ,если у мотора скорость “плавает” ±0,5% -то блин будет плавать ± 0,033% …а при внешнем пассике ± 0,016%… …А ещё если начинать считать насколько проще при внутреннем шкиве “проскользнуть” ремню,чем при внешнем-то вообще…))
Не надо забывать-что в периуд массового потребления винила-все производители шли по пути -больше удобств пользователя…Это сейчас -нить да 3 мотора))
Я понял Вашу мысль. Но она верна только в том случае, если ведущий шкив в обоих случаях имеет одинаковый диаметр. Но это же не обязательно. Диаметр его зависит только от соотношения скорости вращения опорного диска к скорости вращения двигателя. Можно взять более “скоростной” мотор, тогда соотношение это будет больше. А ведущий вал и, соответственно, погрешность - меньше.
Как владелец Реги Р2 поясню. Хоронить регу рано, в ней есть то что нужно начинающему совсем юному виниловоду - минимум настроек. Это же Её главный недостаток. Конкретно версию Р2 ни в коем случае ибо тонарм вручную нерегулирует антискейтинг и это сильно зло. Сейчас задумываюсь о замене тонарма. При этом есть важное преимущество старого виниловода - минимум электронного вмешательства. Нет автостопов и прочей мишуры, что избавляет от влияния на тракт.
В целом признак качества - то что всеми тут любимый АН берет за основу для производства именно регу. А вообще винил в сравнении с цифрой - магия. Слово сцена я впервые осознал именно на виниле. На рынке много б/у Р3 за тридцать - этот аппарат уже можно брать, а лучше P6. С Р6 гонку вооружений можно считать закрытой ибо дальше смысла уже нет -стоимость не оправдывает качество.
Все ж наверное тут от реализации сильно зависит. У Виктора Горбатова, например, как раз акриловая вертушка и вроде он не страдает по этому поводу
Демон не акрил, а нежелание бороться с вибрациями
Если Вы имеете ввиду тонармы, то уже нет). Современные тонармы АН - это Helius.
Акрил - материал передемпфированный, поэтому он и не нравится.
А производителям он нравится, поскольку очень легко обрабатывается (на китайском фрезере с ЧПУ за 3 копейки в базарный день), недорого стоит, эффектно выглядит, не надо красить или лачить, с ним очень трудно получить резкий и яркий звук, а как раз легко получить вязкий мутный псевдоаналоговый…
Чо, слушайте сами… Учитывайте, что Технарь из дешевых, пластмассовый корпус, т.п.
А это тест чего?
Тест слуха, если никакой разницы не слышно, не стоит писать в аудио форумах, а лучше обратиться к отолярингологу.
Вопрос от начинающего.
Вчера получил 6 пластинок, купленные на Discogs у нашего продавца.
5 пластинок вполне ничего, хотя две из них я вряд ли бы отнес к категории NM, заявленных продавцом. Но это другая история, играются они нормально.
А вот одна новодельная 180г пластинка в отличном NM состоянии без единой царапины на первых треках с обеих сторон выдает искажения по звуку, остальные треки играет нормально, хотя звук мне не понравился совсем (убедился на своем опыте, что у этого новодела звук никакой, на другом новодельно диске звук наоборот нравится). Продавец уверяет, что диск игрался замечательно, никаких проблем с ним не было. С чем это может быть связано? С настройками тонарма/картриджа? На других пластинках все нормально играет, без каких-либо искажений.
А искажения какого рода?
У меня как-то было такое, что конкретный картридж в конкретном месте на конкретной пластинке давал искажения. А другой проходил это место вообще чисто. Правда это было на последнем треке, но тоже новодел
Но стоит еще конечно проверить все настройки на всякий случай. И хорошо бы почистить пластинку, это ж может быть и просто грязь, пыль. Да и иглу на всякий случай посмотреть на предмет скопления пыли.
Проблемы настройки тонарма / головки.
Попытаюсь ещё раз настроить. Но почему тогда остальные пластинки играют без искажений? Может ли быть проблема в настройке VTA? Прочитал, что надо на слух настраивать после всех обязательных настроек.
Может просто прижим недостаточный?
Прижим на весах электронных 1.8, это acutex 410, для неё по паспорту 1.5-2.3 г. Буду пробовать менять
Поставьте 2,3, обычно для хорошего трекинга надо брать по верхнему пределу.
Вы опишите суть искажений.
Что за заточка у иглы?
П.С. все настройки доводятся на слух. Все.
Не факт… За трекинг отвечает тонарм, а не прижим:sweat_smile:
Давайте не смишить тока
Ну если тонарм с убитыми подшипниками, или со сломаным антискейтом, то… может быть.
Может головка под тонарм не подходит, или заточка иглы сфера простая а на пластинке канавка неглубокая, вариантов много, надо почередно исключать.
