Надо тестером прозвонить обмотки, если обрыв или КЗ, то мотор в помойку.
Сделано с чисто английской небрежностью.
Как это делается?
У вас должен быть кто-то знакомый, слегонца понимающий в электричестве - ну пригласите его на рюмку чая…
Ну, прозвонить проводник какой-то - это я понимаю как
А вот мотор…
Какие провода соединять? Там красный, синий, серый.
А саперы они так…по интуиции рэжуть )))
Пригласите любого “электро-технаря”
Звоните все попарно. Две пары должны давать одинаковое сопротивление, не могу сказать какое, но порядок - сотни ом. Но могу ошибаться. В любом случае, если любая пара дает 0-1 Ом, то пробой. Если только одна пара звонится - то обрыв.
Нет, пробоя у Вас нет, судя по измеренным напряжения. И звониться должны Синий/серый и Красный/серый. Еще вопрос - Вы крутить рукой шкив на оси мотора пробовали? Он должен свободно крутиться и по инерции после придания ему крутящего импульса.
При измерении сопротивления на этих парах значение не меняется.
Крутится нормально.
А какие значения сопротивления получаются на этих парах?
Скажите у Вас просто IIX или “electronic”? Потому как, если обычный, то не ясно куда и зачем идут две пары сине/коричневых
Значения не меняются от начальных. Начальное O.L - перегрузка.
Такое вариант возможен если цепь разомкнута (из мануала )
Вот жеж балалайка деревянная
двп-шная.
Можно фото сделать, вид сверху, со снятым акриловым диском.
Знатоки, подскажите как правильно настроить тонарм an arm one (копия rega rb250 на сколько я понимаю). Инструкцию для rb250 нашел, но все равно что-то не то получается. Подъемный рычажок полностью не поднимает тонарм — тонарм как будто недостаточно поднимается и иногда касается пластинки в поднятом положении.
В колодке провода крепятся “под винт”. Вероятнее всего нет контакта из-за тряски или окисления. Каждый провод отвинтить, зачистить и прозвонить.
высота правильная?
vta правильно выставлена?
если да то мелким ключиком у микролифта плошадку выставить
