Благодарю за помощь! Уже заказал.
Приветствую Бояре.
Вот думал где лучше спросить и решил что лучше здесь. Имею вертушку Микро Сейки ДД8. У неё на выходе стоят разъемы RCA, а я хочу попробовать подключился на прямую к тонарму DIN кабелем. Как думаете получу ли я улучшение в звуке или это охота на ведьм?
Хотя там и по уму все сделано, но лишний костыль убрать самое то. Еще от кабеля зависит…
Сейчас пользую два фоно кабеля, один от собарника Олега Bigman и Audio Craft. Вот и думаю заказать у Олегa кабель din, в таком случае сравнение будет честным, два одинаковых кабеля на разных разъемах.
На двух вертушках использую кабеля Олега Bigman, звучат лучше ,чем Вандерхул и Супра ,стояn гораздо дешевле . На Елаке подпаял к тонарму, но кабель очень жесткий и толстый.необходим дополнительный крепеж к корпусу Техникс не стал курочить, сделал с RСA
У меня из тонарма вывод din, вот к нему и хочу подключится и не надо не чего переделовать.
Сорри, я думал к проводам тонарма хотите подцепиться ,
Нет, так глубоко я пока не полезу. Да и сам не стану этого делать, нужен специалист.
Друзья, я правильно понимаю, что с таким наклоном (азимутом) иглы искать звука бесполезно?
И непонятно, искать другую головку звукоснимателя или тонарм (у шелла поворот не регулируется)?
Если это про кантилевер в сторону, то это может быть из-за настроек антискейтинга.
Скорее всего так и есть и это уже не исправить с данной иглой. А вот после установки новой антискейтинг надо увеличить.
@PlanA ведь она и в стационарном состоянии уже в эту сторону смещена?
Это кто, АТ-95?
Ага, правильный вопрос.
Да, правильно. Если снять шелл, то видно, что кантилевер смотрит вбок, кривой. Значит только менять иглу?
Да, AT-VM95E
Скорее AT-95E, без VM.
На замену верятно лучше брать иглу ATN95EX.
А сделайте фото вставки строго снизу вертикально
так не должно быть, это брак
Ничего смертельного. Чуть ослабьте болты, крепящие головку и слегка поверните ее так, чтобы кантилевер смотрел строго по курсу)
