Заезжай на след выхи - дам ченить человеческое (не денон:) в разумных пределах (сам выберешь)
Ну если на пробу, то надо дать что-то такое, что не оставит шансов ММ.
А после уже добро пожаловать в мир МС, где нет предела…
Всем привет. Может кто подскажет, как так получилось и можно ли это поправить, ощущение что игла смотрит в сторону. А может это нормально.
Ух ты) а так можно было?) я бы с удовольствием конечно
Видимо задели. Бывает что из-за неправильного антискейтинга кривой становится, но тогда в другую сторону.
Можно попробовать настроить по шаблону учитывая именно такое положение иглы. Или аккуратно попробовать в другую сторону сдвинуть. Только совсем аккуратно)
Пиши в личку или в ва, все равно неделя…нерабочая
Ищу гайку/кольцо для фиксации шелла к тонарму. Может есть у кого? Внутренний диаметр стандартный - 10мм.
Да нет, как раз в эту )
Вероятно в любую можно нарулить с перебором, но глядя на фото бу голов заметил, что данный вариант самый популярный.
По умолчанию голову тянет к яблоку, а антискейтинг призван компенсировать и тянет в обратную.
Можно обратиться к мастерам по ремонту звукоснимателей,и заменить демпфер,всё станет на своё место.Попытки поправить рукой могут привести к погибу кантилевера или его поломке.Я на своём звукоснимателе отдавал в ремонт всё исправили и работает хорошо.
я слушал мс с фоником без трансформатора, т.е. фоник с достаточным уровнем усиления. да, он немного шумит по сравнению с мм фоником… но ощущение такое, что до этого слушал пластинки с затычками в ушах.
А до этого только мм-головки или мс с трансформатором? )
Подскажите пожалуйста мастера? В идеале в Москве конечно, а то у меня ещё одна поломаная лежит, хорошо бы и её в ремонт, только вот кому
Бояре, нужна помощь столика.
Есть вводные — пред с встроенным фонокорректором.
Вот циферки от него
И есть картридж
Вот тоже циферки от него
Вопрос: — нужен ли мне повышающий МС трансформатор?
нет
Интересно,каким образом проводилось сравнение Denon 103 c 103r ? Эти головки имеют разное внутренне сопротивление,соответственно,им необходимо обеспечить разную нагрузку по сопротивлению. 350-450 Ом - для 103,130-180 - для 103r. Звучат они практически одинаково.Из других модификаций интересна 103d,но она давно не выпускается.
Так к Москве ближе andy108,а я отправлял во Владивосток,если нужно напишу почту в личку.
Я кстати ставил 10х от внутренного и выше для обеих и звук отличался у них все равно.
Нет)
очень много вариантов было и есть, и мм, и мс, с трансформатором и без, с транзистором и с лампой. сдвиг парадигмы произошёл на мс с лампой без трансформатора.
