Будет аутентично. Новодельный (относительно) 309-й не хуже оригинала с черным противовесом; а вот из 3012-х мне больше понравилась именно первая версия.
С головой spu думаю будет отлично
Я имел ввиду такой (есть и под А и под G шеллы):
Он наверное не подойдёт к установленной базе.
Обычно дырки стандартные, но надо смотреть по месту.
Уважаемые собарники!
Есть у меня старый добрый SME 3012. Хорошо выполняет свою роль в виниловом тракте. В тонарм никто не влезал - стоит штатная проводка. На тонарме заводские RCA разъемы. Далее штатный фонокабель до фонокорректора (пара хороших кабелей, которые у меня есть, с разъемом DIN5) . Понимаю, что ситуация не шибко хорошая. Поэтому думаю, что делать дальше.
Варианты:
- Заменить только выходные разъемы на DIN5 и поставить хороший фонокабель (есть в наличии).
- В дополнение к пункту 1 заменить проводку в тонарме.
- Сделать сквозную проводку от разъема тонарма (со стороны картриджа) до фонокорректора.
- Сделать сквозную проводку от головки до фонокорректора.
Понятно, что п.4 самый правильный, но тонарм придет в не очень ликвидное состояние (конечно можно и обратно все будет вернуть, но не просто это), хотя сейчас мыслей его продавать и нет.
Если менять проводку в тонарме, то какую предпочесть серебро или медь?
Одним словом, нужен совет по какому пути двигаться дальше.
Не лазить шаловливыми ручками, особенно если «тот самый старый добрый» (первая версия 3012).
Ну “старый добрый” это и вторая версия 3012. У меня такой же, как на картинке:
В него лезем “шаловливыми ручками”?
Попробуйте заменить проводочки в headshell. Это без вмешательств.
Ни чего не трогать! И поставить хороший RCA кабель.
Проводочки в Headshell также влияют на звук, как и хороший RCA кабель. Ничего сложного нет. Headshell съемный, проводочки тоже.
Мнения разделились… Понятно, что у каждого свой опыт. В любом случае, всем спасибо за советы!
Я бы не стал.
Почистить контакты. При необходимости - заменить проводки в headshell. Может быть - “освежить” пайку на RCA разъемах.
Заменить RCA на DIN конечно можно, но есть неожиданности с крепежем.
В тонарме проводку менять не нужно, там все не так “просто и легко”, как может показаться и итоговый результат может быть нулевым.
это в лучшем случае.
Комрады,
насоветуйте, проигрыватель винила:
- лучше чем Rega P6 + Ania Pro и дороже не более чем х2
- условно компактный (не громадный)
- очень желательно, чтобы с палезащитной крышкой (не колпаком) и способный играть пластинки в её закрытом положении
- без внешнего блока питания
- не Linn LP12
- не винтаж
системдек
и двухмоторный войд
