Еще раз. Кто мешает установить проигрыватель и потом выравнивать полку? )
С этим никто и не спорит.
И с тем и с другим)))
К тому же во втором так удобнее и так и надо делать имхо. Полка ведь дает усадку при нагрузке проигрывателем - он может солидно весить.
У юбилейного техноря про это даже в инструкции написано - он сделан для умеренного и влажного климата
Да, я об этом и пытался сказать
А у вас два вертака?
Это же не про техникс точно:
Что за он?
а у меня не техникс, у меня Yamaha GT-5000. с юбилейным 1210GAE немного имел дело
Это все поняли. Но никто до сих пор не понял, кто вам не дает поставить вертак на полку до процедур выравнивания )
я так и делал. туда сюда его несколько раз пришлось переставлять
И что, реально вот эти ножки вообще не регулируются?
Если это так и на ровной полке стол не выдает ровную поверхность, то это конечно интересно )
С другой стороны есть уверенность, что он выдает достаточную ровность в таких условиях, чтобы выдать свой лучший звук )
он ровный сам по себе. полка даёт усадку на резиновых демпферах
А у кого Файкерт? Знаете как часто его нужно смазывать?
Файкерт проигрыватель? Раз в пару лет.
Обратите еще внимание на пасик, как начинает проскальзывать по диску - лучше заменить. Можно мыть изопропилом, но лучше заменить.
А если файкерт шаблон, то можно не смазывать
Спасибо. Пасик визуально не проскакивает. Но если запустить на 78 оборотов просто слетает😢
Периодичность смены масла скорее зависит от пробега. Чтобы пассик начал проскальзывать - я не знаю, какая наработка должна быть. Обратил внимание на пассик когда обнаружил микротрещины и сравнил с новым. Полудлина увеличилась на полтора-два пальца. С растянутым пассиком проскальзываний, в катастрофическом значении этого слова, не было. После замены измерения показали небольшое улучшение WOW flatter.
Чтобы не слетало на 78 об иногда достаточно обратить внимание на чистоту поверхностей.
Мыть пассик не спитром, а хим средствами. В моем случае пеной Fairy made in Italy.
Кроме того, если Blackbird или Fire, то надо выровнять по высоте шкивы на вале эл моторов.
PS. Кроме того, надо проверить затяжку опорного подшипника снизу стола.
У меня woodpecker. А где бы Вы рекомендовали поискать новый пасик? Спасибо
Думаю, если бы подшипник разболтался, то и диск бы болтался. Или нет?
Эти проигрыватели молодые, толщина вала - не износить. Я другое имел ввиду. Опорный подшипник снизу затянут гайкой, в общем штырь, на который насаживаешь диск. Гайка может ослабнуть. Тогда если снять диск и покачать за торчащий вал - можно ощутить люфт. Гайку надо подтянуть.
Точно можно у производителя купить. Если в Москве- то узнаю у человека, если остались.
Мыть изопропилом - это рекомендация Файкерта-человека. У меня Firebird, 3 мотора, площадь контакта пасика заметно меньше, чем у Woodpecker. Приморский климат делает пасик непригодным за 2 года, он визуально даже больше диаметром становится. Сменные покупаю у Файкерта, чтобы особенно не заморачиваться.
Подшипник вряд ли заметно разболтается, не та конструкция, но внутри скапливается какая-то грязь из масла со временем, которую можно смыть и свежие пару капель нанести. На звук положительно влияет.
Спасибо. Можно в личку написать?
