а что за система была? источник , усилитель и т.д.? первый раз про бас такое читаю…
Меня не покидают мысли попробовать ее у себя.
Встречаются упоминания о разной настройке серии VC у Bosendorfer и Brodmann соответственно. А вот столкнуть лбами их не удастся.
Философия и не только…
http://www.hans-deutsch.com/aap.html
@Golfstream Артем здесь можно найти ответ почему не звучало в салоне.
Их нужно настраивать при инсталляции, а не тупо ставить и включать.
Великолепная акустика vc1,2,7. Последняя покупка меломана!
Динамики знакомые
У них динамики своей разработки.
ок… но зачем?!.. если такие же по 30 уе
Они подключаются без фильтра. А на какие они похожи?
на АН. подвесы точно 1 в 1. Хотя тут кажется не бумага а композит какой-то
У Brodmann они меньше по диаметру, да и посмотрите какой крупный пылезащитный колпачок.
Magnet size, voice coil power and heaviness or lightness of diaphragm alone is of little importance for optimal loudspeakers – rather a balanced combination of these variables is the primary factor for ideal loudspeaker construction. In addition, Brodmann bass drivers are extremely powerful in order to drive the Acoustic Sound Boards.
Basket:
The basket must be as rigid as possible in order to adequately complement the speaker’s kinetic energy. Steel, and not magnesium as found in many speakers, is best suited to this task. Diaphragm movement creates opposing forces corresponding to kinetic energy in proportion to amplitude. These forces must be suppressed, which requires use of rigid, sturdy baskets, featuring steel joints and correspondingly strong sound walls (bass speaker mounting surfaces). That’s why our sound walls are so massive and why we don’t use ‘flexible’ cardboard or plastic inserts between the speakers and the mounting surfaces.
Magnets::
Air-gap focused magnets featuring smaller air gaps are clearly preferable to sintered ‘artificial magnets’ with their relatively large air gaps. This is because magnetic performance decreases with increasing air gap size at an exponential rate.
Voice Coil:
We primarily use Kevlar voice coil mounts, a material which is rigid yet lineardamped. It’s typical of our commitment to quality that we use 6-ply voice coils featuring maximum electrical conductivity as well as custom-made, flexible voice coil connecting wires.
Diaphragm and Suspension:
The paper-maché method has proven itself to be the best for bass diaphragms, with linear resonance characteristics and harmonious damping qualities. Our diaphragms are created like fine hand-made papers: they are soft inside, for optimal damping, and hard outside on the radiation surface, for optimal sound projection. These dual benefits are made possible by a sophisticated contactform technique – easily visible in the hard, structured diaphragm surface of the 130 mm low mid-range drivers. Our diaphragms contain carbon fiber for high rigidity and Alaskan hemp for smoothness. The suspension isn’t made of rubber, but rather of UVresistant Styrofoam, which is practically free of self-resonances. Plastic diaphragms are not used at all due to their non-linear resonances – just imagine a plastic violin!
Так и не понял почему Ханс выпускал акустику под разными брендами. Причём почти одновременно.
А понимать не надо, надо просто послушать и почувствовать разницу…
На Ваш взгляд какая из линеек Ганса больше достойна внимания? К слову, я подумывал о приобретении полочников Hans deutsche hd 308 mk.
Bosendorfer vc1, vc2, vc7 - точно не разочаруют, любая из них великолепна…
Не разменивайтесь , берите лучшее- убережете себя от напрасных трат и метаний.
Вопрос к знатокам Bosendorfer. Предлагают VC-7. Владелец цену не обозначает, но выражает настрой продать недешево ибо акустика редкая и ритейл немалый. Учитывая нишевость этого производителя, определиться с предложением не могу. Какая цена может быть справедливой?
В пределах 500000÷700000 зависит от состояния, отделки и аппетита продающего.
спс!
Друзья, не подскажете где можно найти график импеданса на Brodmann VC-7? Перелопатил весь интернет - пусто. Может плохо или не там ищу?
Это редкая и дорогая и нетрадиционная акустика, их возможно на форуме и нет, не говоря уж графике импенданса, напишите на Brodmann может ответят?!
