А там нч звук низкий или и вч пролазит тоже ?
Надо всё тщательно осмотреть, может какой то заусенец трется
Низкий, наверное это рокот. Не напрягает, только в паузах если громкость прибавить слышно. Видимо избалован я файлами . В паузах тишина.
А вот может быть, спасибо
Не ВЧ не может быть, он пишет что только при опускании головки на пластинку
Это очередной ньюанс по механике. Кстати может быть баг подшипника.
Ведь мотор то на пасике, а все равно бьёт что-то в вал самого диска.
Вот тут подсказка кстати.
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=42&t=77597
Вот это хорошее замечание
Вроде чел по ссылке полностью убрал этот баг.
Силиконовое масло (высокой вязкости) заливают в масляные тонармы и микролифты. Оно работает как демфирующая среда. А шпиндель можно модельным маслом смазать, продается в модельных магазинах для смазки катков модельных локомотивов:
О, спасибо!
Штатно все выглядит так. Резиновый подвес лежит на корпусе и соответственно виброизоляция плохая. Попробую исправить.
Можно резиновые прокладки сантехнические. Ещё лучше если с двух сторон одну резиновую шайбу на стол, а другую сверху под головку самореза. Саморез правда придется взять немного по длиннее
Я думаю сюда еще можно подложить такие штучки
О! Ты сам сообразил
