Accuphase p-6100
Ayre VX-5 twenty
MXR twenty
Dagostino все мощники
Vitus все мощники
Крепкий малый
К сожалению малой кровью не даются такие параметры.
У моего Primare A34.2 150 Вт – 8 Ом и 300Вт на 4 Ом . На каком то тесте измеряли 180 Вт и 315 Вт по факту было .
Perruax 255i
Schiit Vidar по паспорту:
Power Output:
Stereo, 8 Ohms: 100W RMS per channel
Stereo, 4 Ohms: 200W RMS per channel
Mono, 8 ohms: 400W RMS
Power Supply: 600VA transformer
Power Consumption: 700W maximum
А вот интересный пост разработчика по поводу “удвоения мощности” (англ.).
Вкратце:
“Так что да, извините. Не бывает усилителей, удваивающих мощность. Устройство с импульсным питанием и резистором без выходного эмиттера (?) ближе к цели. Но все равно не будет идеальным”.
Скажите вот усилитель мощности стерео, способный переключаться в мостовой режим это одно и тоже что моно усилитель?
ЧТо предпочтительнее, купить например 2й Parasound A21 включив их в мостовом режиме, или купить 2 моноблока?
Я не собираюсь раскачивать дом, к тому же акустика у меня 3 полосная 150вт при 8ом, просто хочется детальности при очень очень тихом прослушивании
denon poa-3000rg
до 1 ома.
И какая мощность в пике при этом тихом прослушивании?))
не понял вопроса. дело в том что как то раз я подключил к NAD C275 еще один такой же в мостовом режиме. В роли преда был Parasound p3 , так вот, при индикаторе уровня громкости “1” на дисплее преда, звук уже был слышен в др комнате.
Я читал о том что в мост режиме вдвое увеличивается выходной импеданс усилителя, и вдвое уменьшается коэффициент демпфирования что не есть хорошо для звучания, поэтому и задался вопросом - моно усилители работают по тому же принципу ? т.е стерео мощник ,переключив кнопку в режим мост- превращается в моно блок или это что то другое?
или например 2 моноблока типа Musical fidelity M250 это по сути одно и тоже что 2 стерео мощника типа NAD 275 включенные в мостовой режим?
Мне непонятно, зачем вообще мостом, если цель слушать тихо. Поэтому спросил про максимальную мощность при этом тихом прослушивании.
Mark Levinson 331, 332, 333
Proceed BPA2 точно, 125 @ 8 Ом, 250 @ 4 Ом.
сейчас еще больше непонятно будет…
потому что когда тихо это не громко
Marantz PM-10 – 200 вт но 8 ом, 400 вт на 4 ом.
Primare I25:
100W на 8Оm
200W на 4Om
Максимальный потребляемый ток от сети 10А!
