Усилители PALABS в классе А
Принимаю заказы на изготовление усилителей мощности в классе А. Срок изготовления 120 календарных дней с момента внесения предоплаты. Стоимость для Бара 79 000 руб (любая модель) не считая стоимости доставки и транспортной упаковки. Предоплата не менее 70 % в момент заказа, остальное перед отправкой. Даю 2 недели на проверку, если что-то не устроит, то возвращаю деньги в течение 30 календарных дней после получения мною усилителя назад за исключением стоимости доставки в обе стороны.
В комплекте - оригинальный сетевой шнур ( разъемы - китайские копии Ояд, кабель - китайская копия Kimber Kable 8TC), длина 1.5 м.
Вход у усилителя один(стерео), можно использовать либо RCA, либо XLR. XLR - псевдобаланс.
Предлагаю 3 модели (корпуса одинаковые, отличие только в названии модели) :
  1. Мощность 50 Вт/4 Ом в экономичном А( модель АЕ50-СЕ):
  • THD не более 0.1 % (40 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • Отношение сигнал/шум не менее 90 дБ
  • АЧХ по -3 дБ не уже 1 Гц - 100 кГц
  • Демпинг - фактор не менее 40 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • Ток покоя 2.5 А, чувствительность 1.4 В
  • Вх. Сопротивление 10 кОм
  1. Мощность 25 Вт/4 Ом в чистом А(модель А25):
  • THD не более 0.01 % (18 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • АЧХ по -3 дБ не уже 1 Гц - 150 кГц
  • Демпинг - фактор не менее 130 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • Ток покоя 4 А, чувствительность 1.4 В
  1. Балансный моноблок 45 Вт/4 Ом в чистом А( модель А45-MB), цена также 79 000 руб за один моноблок:
  • THD не более 0.005 % (36 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • Отношение сигнал/шум не менее 105 дБ
  • Демпинг - фактор не менее 100 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
  • Ток покоя 11 А, чувствительность 2.8 В
  • Вход только балансный, требуется источник или пред с полным балансом.
Если интересуют еще какие-то подробности, спрашивайте, буду рад ответить.
Дописал про балансный моноблок.
35 лайков
Можете добавить фото, что в нутри.
Да, завтра добавлю.
Не успел сделать фото, в среду-четверг выложу.
Плохо, что псевдобаланс…
Вариант 3 с полным балансом.
Скажите, а на 8 Ом, какая мощность получается у моноблока? И сильно ли он греется?
По умолчанию 22-23 Вт/8 Ом. Но можно сделать версию специально под 8 Ом, тогда мощность будет 45 Вт/8 Ом и 22-23 Вт на 4 Ом.
Греется довольно сильно, около 60 градусов на корпусе при температуре в комнате 25 градусов.
Маленькое замечание - есть небольшой навесной монтаж - два конденсатора по центру плат, в следующих экземплярах его не будет, т.к. плата будет доработана.
И провода покороче будут.
Если этот усилитель в тур поедет, боюсь эти конденсаторы могут оторваться.
И судя по фото есть вопрос: вы сначала транзисторы к плате припаиваете, а затем к радиатору их прикручиваете?
Просто лучше сначала прикрутить транзисторы к радиатору просунув их выводы насквозь в плату, а затем уже припаять и торчащие остатки откусить. Так и прижим гарантированно ровным будет, без возможного напряжения материалов, и в монтаже проще.
Спасибо за Ваше мнение.
Путешествие в Вологду и обратно они выдержали)). Там провод одножильный сечением 1 мм, не думаю, что его можно оторвать. Но подумаю, как дополнительно закрепить для тура.
По поводу монтажа транзисторов - да, все верно, монтируются именно так. Не могу согласиться, что удобнее сначала прикручивать к радиатору. Ведь тогда придется одновременно спозиционировать 27 выводов. Я сначала формую выводы, затем на радиаторе их располагаю ( не прикручивая) и так припаиваю. Затем происходит предварительная настройка, затем монтаж на радиатор.
Модели в чистом классе А более не актуальны. Модель АЕ50-СЕ по прежнему актуальна. Те, кто не могут писать в личку, могут писать на [email protected].
Небольшая акция - до 01.04.2024 сабж (модель AE50-CE) доступен к заказу по цене 59 000 руб с обычным “компьютерным” сетевым шнуром в комплекте.
