🩸 Усилитель WiiM AMP/AMP Pro/Wiim Vibelink — компактный устримитель 2x60W со Spotify, Tidal, Qobuz за 299$
Играет. Разворачивает медиасервер, сканирует и раскладывает по альбомам, исполнителям и т.д. При этом по сети второй виим может с него проигрывать. К сожалению другие устройства в сети его не видят. Но и так не плохо.
Вру. Винда, телек и бублик его видят, мак-нет. Воткнул внешний диск на 4 Тб, работает(со своим БП). Короче, можно использовать как медиасервер в дом. сети.
Да у меня тоже есть щелчки при переключении треков при использовании Хромкаста
Самый дешёвый ssd из днс, нормально играет.
При этом dsd не играет ни в каком виде, но этого вроде никто и не обещал )))
Wiim Ultra
9 мая на выставке в Мюнхене покажут новый усилитель! И еще какое-то новое устройство Wiim!
Будет фонокорректор (Dedicated phono input with ground connector)!
Вроде как обещают USB-выход!
The USB port on this device supports dual functionality: it can be used for USB storage as an input or as a USB audio output. For simultaneous use of both functions, you can connect a USB hub.
21 лайк
Как я понял,там не будет усиления,только пред. Эволюция WiiM Pro
Симпатичный. Экран неплохо смотрится, добавляет солидности к виду. Но с точки зрения функциональности, на мой взгляд, будет удобным только при настольном использовании. С 2 метров не увидишь ничего.
А если в стойке, то запускаешь из приложения, смысл в этом экране тогда.
А мне больше напоминает бег по кругу. Я как взял в свое время шайбу, так рука больше не тянется к кошельку с выходом новых моделей.
Аналогично. Причем появляется ощущение, что поддержка прошивок начинает приобретать привкус китайских телефонов - выслушают, пообещают… и выпустят новую железку.
Справедливости ради - WiiM один из немногих производителей, который регулярно запускает бета-тестрование новых фичей и оперативно выпускает стабильные обновления на текущие модели.
Обещали сертификацию Roon Ready для WiiM Pro Plus до конца 2023 - сделали, Tidal запустил поддержку FLAC (Tidal MAX) - WiiM запустил программу бета-тестрование и опретивно выпустил обновление.
Вопрос про Amp?
теперь логично в таком же форм-факторе и УМ увидеть, пусть как и положено в Д классе.
Ну наверно после начала продаж ultra презентуют и новый усилитель
https://ozon.ru/t/16Y4y8d
Бигтв снова отдаёт по 28 )
Опять встроенный БП. Небось импульсник как в Amp.
Опять Кабель восьмерка, не понимаю как тогда заземление для фонокорректора реализовано.
И один usb, который через хаб может работать как audio out и usb in какая-то глупость и жлобство.
Корректор обязательно через силовую защитную землю должен быть заземлен?
да вроде бы и нет. у меня в квартире, как и вл всем доме земли нет, ничего не гудит.
Вот и мне не понятны эти сомнения. Все там нормально будет заземлено…
Там есть(судя по фото) отдельный разьем для заземления - ground.
Мне вот очень интересно на каком чипе будет DAC реализован.
А почему Ultra подтянули в заголовок темы, если это не усилитель?
Ess был, AK был, для r2r маленький… Остаётся FPGA :joy:
