Tact Audio M2150
- Ultra high precision DA conversion
- Upsampling to 384,000 Hz before conversion
- Full resolution at -30 dB
- Software upgradeable DSP section
- DSP-based 48 bit internal electronic crossover (in bi-amped mode)
- 192kHz/24bit DA converter
- Digital pre-amplification with 24-bit resolution at a playback level of -39 dB!
- Output of 2x300W into 4 Ohm load, with extreme load tolerance
- NO feedback or feedforward locally or globally is utilized in the signal path
Power (RMS. per channel) 8 ohm 2 x 150W
Power (RMS. per channel) 4 ohm 2 x 300W
Output current (peak, per channel) >50 A
Signal-to-noise ratio ( A-weighted) >110dB
Dynamic range (20 Hz - 20 kHz) >130dB
THD+N (all power levels 20Hz-20kHz) <0.01%
Digital resolution 16-24 bit
Dimensions (WxHxD) 450x140x420 mm
Weight 18 kg
Внешнее состояние не очень - есть царапины.
Тем не менее в стойке выглядит очень прилично.
Аналоговые входы не работают, это опция.
По цифровым входам работает идеально.
По отзывам, по цифре он играет лучше.
AES/EBU и коаксиальные 24bit/192kHz
По оптике поддерживает 24bit/96kHz
Питание 230 Вольт (переключен).
Переключается как Accuphase.
Мануал есть в формате PDF
Пульт в комплекте, новый.
Ритейл был 5000$
Моя цена 1500$
(926)223-2567
Москва
