Усилитель Шокера двублочный BIG 5.1
Думаю, рассказы о нем излишни. Это, думаю, одно из лучших (если не лучшее) достижение отечественного (и зарубежного) усилителестроения. Полное двойное моно. Выход на акустику 50 Вт, выход на наушники 5 Вт в чистом классе А ( не путать просто с 5 Вт). Раскачивает ВСЕ наушники так, что все мысли о ПОЛНОЙ раскачке, которые у вкс были, больше никогда не возникнут…
Позже напишу точные другие характеристики. А так их можно посмотреть в теме у Шокера.
Прослушка приветствуется.
Быстрым пока небольшая скидка. Не стесняйтесь, о скидке договоримся.
210 000 р.
Москва.
17 лайков
УН - 0,02% THD/10kHz/16vRMS
УН - 0,004% THD/10kHz/8vRMS
УТ - 0,08% THD/10kHz/16vRMS (32w на 8 омах)
УТ - 0,02% THD/10kHz/8vRMS (8w на 8 омах)
Коэффициент усиления 21.
Входное сопротивление 50 килоом
Выходное сопротивление УН порядка 200 миллиом. Постоянное потребление усилителя порядка 80 ватт, максимальное 250 ватт.
Высокий ток покоя обеспечивает работу в чистом классе А на мощности до 5 ватт на нагрузке 50 ом.
Схема УТ ограничивает пиковый выходной ток в районе 5 ампер, однако электронной защиты от КЗ там нет. В связи с этим устраивать (случайно или специально) КЗ выходов под сигналом - не рекомендуется.
Внешний БП обеспечивает 4 стабилизированных напряжения для питания двух каналов полностью отдельно друг от друга, плюс два дополнительных напряжения для питания сервисный частей схемы.
Стабилизаторы полностью дискретные, обеспечивают напряжения по 30 вольт и ток до 5 ампер. Общая ёмкость конденсаторов БП составляет 176000мкф до стабилизаторов, и 18800мкф после.
Общая энергоёмкость БП составляет 148 джоулей.
У больших V5 были наконец то сделаны настоящие балансные входы, а не просто разъёмы “для совместимости”. Так же все большие V5 имеют в комплекте специальные экранированные сетевые кабели большого сечения, собранные специально для этих усилителей. Эти кабели сделаны на основе фирменного провода, никакого “колхоза”.
Подниму.
Вверх
Двублочный уникальный усилитель с полным двойным моно (четыре канала питания) для полной раскачки всего и вся с реально шикарным звуком. Продается примерно по цене (в сегодняшних реалиях) топовых комплектующих, которые были использованы.
Абсолютный end game.
Вверх
Вверх
Вверх
Вверх
Вот в таком ящике от Александра Шокера поедет. Почти бронебойный.
