Тюнер Technics ST-G70 на фото продан.
Усилитель Technics SU-V90D внутренний японский рынок, питание 100 вольт.
https://audio-heritage.jp/TECHNICS/amp/su-v90d.html
Имеет встроенный мультибитный (18 бит) ЦАП на 4-х Burr Brown PCM56P (цифровые входы оптика и коаксиал), ММ/МС-фонокорректор.
Вес японской версии - 14,7 кг (она с боковинами).
Выходной каскад требует ремонта, так как самовозбуждается, выходные транзисторы исправны. В настоящий момент отключено питание выходного каскада, две перемычки на плате (иначе срабатывает защита), носил к хорошему знакомому, он разбирается, но починить не смог в домашних условиях, так как нужны приборы (осциллограф и прочее).
В данный момент аппарат без проблем работает как ЦАП (оптика и коаксиал) и ММ/МС фонокорректор на выходы RecOut. Поэтому, продается за 14 т.р. - в любом случае, это дешево за хороший мультибитный ЦАП и ММ/МС фонокорректор вместе.
Без следов ремонта. Внешность - фронт в порядке, есть потертости на крышке.
Деревянные боковинки есть (см. фото).
14 т.р.
Отправка только СДЕКом.
Продан на Авитах)
