Монстроидальный балансный 5-канальный мощник (вес 38,6 кг).
Designed and Engineered in the U.S.A., Made in Taiwan.
Наряду с выдающимися характеристиками, имеет массу интересных функциональных особенностей:
Состоит из 5 полностью независимых по питанию моноблоков;
4 моноблока могут работать в мостовых режимах, на два стерео канала;
Имеет подключение в сеть двумя кабелями - отдельно питаются 3 и 2 моноблока (если используете часть усилителя, просто отключаете вторую часть от сети);
Имеет контроль соответствия импеданса подключаемой акустики.
Для унификации корпусов, 5-канальник реализован в том же корпусе, что и 7-канальник, поэтому внутри есть место для еще двух моноблоков, а сзади на входах 3 и 4 стоят заглушки.
Выходные каскады моноблоков реализованы на 3 парах биполяров Toshiba 2SC5200 / 2SA1943.
Мощность 5 x 200 watts на 8 ohms, 300 на 4 ohms. В мостовом режиме - 400 Вт на 8 Ом.
Частотный диапазон 5 Гц - 75 кГц
Окромя как тотально блистать в ДК, аппарат будет идеальным решением как для традиционного стерео, так и для би-ампинг системы, или би-ампинг системы + пассивный сабвуфер, или вообще для двух независимых друг от друга систем с одинаковым оконечным усилением.
По внешности - есть царапины, и большинство их - на передней панели, следы неправильной перевозки при переезде. Но мощник - такая вещь, которую можно запихнуть поглубже, и видно не будет))). Пара царапин так же есть на крышке, в других местах дефектов нет.
Снимал верхнюю панель (посмотреть, на каких транзисторах реализован), внутри все в идеальном состоянии.
104 т.р.
Самара, отправка чем угодно.
Широко рассматриваю обмены (равноценные или с вашей доплатой) - на интегральник, ЦАП с USB и XLR-выходом, транспорт файлов, СD-проигрыватель с цифровыми входами и т.д.
