Бескомпромиссный топовый аппарат, вершина инженерной мысли Sansui, 1992 г.
Вес 35 кг, посмотрите на фото толщину его корпуса, очень впечатляет.
Несмотря на всю свою монстроидальность, выходная мощность не такая уж и большая - 110 Вт на канал (8 Ом). Питание 100 вольт. Потребляемая мощность - 350 Вт.
Два балансных входа XLR и три RCA (Один балансный XLR и два RCA - регулируемые). По сути, может работать в качестве интегрального на три входа - чаще всего больше и не нужно. Регулировки громкости совмещены, то есть при кручении одной крутится и вторая.
Две пары акустики.
Усилитель просто использовать на две разные системы - в одной в качестве интегральника, в другой - в качестве мощника.
Косметика - без особых дефектов, лишь небольшие пятнышки. Ремонтам не подвергался.
85 т.р. Обмены рассмотреть могу, но не на более чем половину стоимости усилителя.
Самара, пересыл без проблем, СДЕК, Деловые Линии и прочие.
Не требует мощной понижайки - при работе с моим 250 Вт Штилем на комфортной комнатной громкости в течении 3 часов Штиль даже не греется.
Решил глянуть нутрянку. Это нечто… крышки весят не менее килограмма каждая. Внутри все в идеале, как новое.
Этот же серебристик я подключать в систему просто боюсь, так как он гипотетически может мне сделать крах всех иллюзий, которые я до этого собирал по крупицам (так как он моложе, хорошо так из 90-х годов), а мне сейчас подобная суета не нужна)).
В общем, есть существенный шанс, что я оставлю оба этих аппарата себе.
Они совершенно уникальны, не говоря уже о том, что по этой цене невозможно привезти даже близко… аппараты приобретались по курсу около 60 и продаются без какой-либо наценки.
