Первое впечатление.
Ни два, ни полтора. Я про размеры корпуса.
Всем привет. Итак, у меня в гостях, благодаря предложению Александра @s.a.v , очень редкий гость – Audio Alchemy dpa-1. Поэтому грех было не согласиться!!!
Оговорюсь сразу, я не слышал о компании-производителе и не слушал дома цифровое усиление.
Что я нарыл в просторах: это американский балансный гибридный мощник, выдает 125Вт на канал 8 омной нагрузки и 200 на 4 ома. В чем гибридность – входной каскад в классе А на полевиках, выходной в классе D, аппарат апргейдится до двойного моно.
Скопирую ТТХ:
Выходная мощность/канал (0,1% THD+N, 1 кГц) 125 Вт на 8 Ом — 200 Вт на 4 Ом
Частотная характеристика +/-0,25 дБ, от 20 Гц до 20 кГц
Номинальный THD+N (1 Вт на 8 Ом) 0,05%
Отношение сигнал/шум (1 кГц) 100 дБ невзвешенное
Входное сопротивление 100 кОм
Выходное сопротивление 0,06 Ом
Разделение каналов (1 кГц) -80 дБ
Усиление 20 или 26 дБ переключается
Входы стерео XLR, стерео RCA, питание IEC, триггер 3,5 мм
Размеры 3,0 x 10,5 x 11,6 дюйма / 76 x 267 x 295 мм (вд)
Вес 16 фунтов/7,3 кг
Регулировок громкости на нем нет, обязательно нужен предварительный усилитель, либо иное.
О классе D я знаю поверхностно – знакомство было с компонентами домашнего кинотеатра и усилителями Sony, тогда мы рассуждали о том, куда катится мир и все деградирует, даже раки не те…но прошли годы и доля подобных усилителей растет, дело не в хорошем КПД и отработанной с 1950х технологии (основы именно в те годы были заложены), а в том, что они звучат уже не хуже.
Усилитель воткнут в розетку на прямую и еще попробую через блок гальванической развязки. Послушаем жанрово – электронику, джаз, вокал мужской и женский, арт-рок и хард-рок. Классику я не слушаю, пока точно нет…
Моя КДП – девятиэтажка, кирпичный дом, 36м2, не звонкая, специально не обрабатывалась. Аппаратура временно на большом комоде 2500х1200х600.
Система на сегодня такова:
Полный проигрыватель СД в режиме транспорта Primare cd21 → коаксиал Oyaide DST-75R V2 - > ЦАП Abass DAC Z → Межблок audioqvest cooperhead → интегральник Yamaha S1100 → акустические by @Bigman литц 2х6мм2 длина 1500мм без лопаток и бананов → Wharfedale 85th Anniversary Linton (полочник фазоинвертор, 18кг трехполосный, НЧ 8’’). Силовой diy Fujicura-Viborg на усилителе. Остальные силовые пока родные, заводские. Все, кроме усилителей, включено через транс гальваноразвязки 230/230В Legrand. Отдельного предусилителя не планируется…
Звук с цифрового коаксиального выхода сд-плеера на цап, с цапа аналог rca на вход СД усилителя Ямаха, с выходов преда Ямахи на мощник Алчеми.
Я сразу оговорюсь – не раскрою полный потенциал по причине отсутствия балансной аппаратуры в тракте, но и подключение по RCA предусмотрено…
Хотел участникам пару слов сказать по упаковке – я вырезал защитный кожух из многослойной звукоизоляции в размер усилителя, поэтому сильно толстый слой стрейч-пленки и(или) слой пупырчатой не применяем, оборачивая усилитель, пару оборотов и все, иначе туго будет входить в свою нишу. Слои не склеивал, прошу аккуратно вынимать и складывать.
Фото прилагаю:
Т.к. я заранее получил усилитель «на прослушку» до организации тура, то имел уже время послушать, тянуть не буду и завтра передаю следующему участнику – Андрею @Becks в Новосибирск.
