Состояние практически идеальное, выглядит роскошно - жаль фото не передает.
Один из очень музыкальных интегральников.
Ритейл был около 8000 евро то есть его ближайший конкурент ML 383 который у меня был - прямого сравнения конечно не было но в двух словах марк - контроль мощь линейность, Джефф - текучесть чистота легкость музыка дышит.
Не самый мощный аппарат но играет очень проникновенно утонченно, про него пишут отличный вариант для тех кто подсел на ламповый звук - лучшее сочетание из двух миров ( лампа - мягкость певучесть и транзистор - контроль твердость в сочетании с скоростью) к музыкальным жанрам практически не критичен - чуть больше тягатеет к классике джазу вокалу року и чуть меньше к трешевым стилям, но тут еще и от ас будет сильно зависеть.
Хороший запас мощности и ток в 30А позволяют практически полностью расслабится на тему подбора акустики по сопротивлению и чувствительности , и сосредоточится на их качестве.
Модификация с пультом.
Приобретался в России новым, одни руки.
В комплекте пульт инструкции и сетевой.
Concentra 1 Specifications
Output Power Continuous RMS Watts
@ 8 ohms 100 watts
@ 4 ohms150 watts
Bandwidth
0.5 Hz to 160 kHz, -3 dB
Slew Rate
30 volts per microsecond
THD and Noise
Less than 0.06% at rated power
Output Current
16 amps continuous, 28 amps peak
Gain Structure
Preamplifier Section 14 dB
Amplifier Section26 dB
Volume Control Range
99.5 dB
Volume Control Resolution
0.5 dB ±0.05 dB over entire range
Input Impedance
36k ohm
Common Mode Rejection Ratio
Greater than 60 dB, 20 Hz to 20 kHz
Power Consumption
100 watts idle; 550 watts maximum
Inputs
Balanced Line3 per channel (XLR)
Unbalanced Line3 per channel (RCA)
Record1 per channel (RCA)
Unbalanced Phono (optional)1 per channel (RCA)
Outputs
Balanced Pre Out1 per channel (XLR)
Unbalanced Pre Out1 per channel (RCA)
Speaker1 pair binding posts per channel
Dimensions
17.5 in (W) x 14.35 in (D) x 5.75 in (H) 44.5 cm (W) x 36.2 cm (D) x 14.6 cm (H)
Weight
50 lbs (23 kg)
Цена 200тыс
Усилитель в Мск но без проблем отправится в любую точку РФ
8-926-352-26-55 Константин
