Усилитель интегральный Rusich GTA-220. Производитель компания Rusich(Ярославль) , выпускающая очень интересные линейки усилителей и сетевых фильтров. Об их продукции можно почитать здесь : Rusich Audio — баргин или не баргин?.
Звук очень напоминает ламповый, очень плотный и музыкальный.
Хорош во всех музыкальных стилях.Он не строг к акустике и прекрасно работает как на современных, так и винтажных АС. У усилителя хороший контроль акустики, на малой громкости бас играет с душой, без какой - либо тонкомпенсации.
Детальность так же на высоте, но не давит на уши.
Основные характеристики, заявленные производителем:
Выходная мощность номинальная - 20Вт на 4Ом на канал
Выходная мощность максимальная - 25Вт на 4Ом на канал
Диапазон воспроизводимых частот - 10 - 26 000Гц при неравномерности - 1/+1,5дБ
Коэффициент гармоник при номинальной мощности - 0,15%
Рекомендуемое сопротивление нагрузки - 4-16Ом
Отношение сигнал/шум - 98db
Потребляемая мощность от сети 230В - 85Вт
Чувствительность по входу ~0,7В
Мощность трансформатора - 250Вт
Разъемы для АС - винтовый с зажимом (под тип “банан”)
Регулятор громкости ALPHA
Разводка межблочных связей аудиотракта медным посеребреным проводом (экран+центр.жила) с высокой плотностью экрана.
Вес - 15кг
Заказывал со следующими опциями :
- Два RCA и один балансный XLR вход(балансный вход реализован на очень хорошем ОУ);
- Дискретный аттеньюатор(регулятор громкости);
- Селектор выходов на две АС;
- Переключатель отключающий блок с регулятором громкости - усилитель можно использовать как усилитель мощности.
- Питание организовано на двух тороидальных трансформаторах - поканально.
В сборке обошелся в 34000.
Усилитель очень понравился! Причина продажи -недостаточно мощности для моих Диатонов 2000. Хочу у производителя заказать только мощник, но большей мощности.
Усилитель на гарантии от производителя.
Находится в городе Тверь.
Отправлю по РФ.
Приятный бонус - авторский сетевой кабель на кабеле Sommer(1,5 mm2)
