Заказал самый лучший усилитель для наушников. Но. Пока ждал изготовления - самый главный бармен сбил с понятной линии… Лампа. AN OTO Phono SE. И все. Теперь все на лампу -
Мастер Helium с DX.
Общий срок от начала заказа - около 6 месяцев с учетом переделки корпуса из за некорректного нанесения изображений - есть фото.
Самая лучшая конфигурация.
“Бета вообще обладает просто чудовищным разрешением.
Время нарастания напряжения от мин. до макс. 175 наносекунд, скорость нарастания - 198 вольт в микросекунду.
У кого еще такие паметры (среди прочих выдающихся)? Многие производители скромно умалчивают о них.
Выходное сопротивление 0 Ом, что делает ее абсолютно совместимой со всем наушниками независимо от их импеданса. Вход - на редких дорогих оригинальных jfet Toshiba. Еще лет 5, и их вообще будет не достать. Это я к тому, что входное сопротивление близко к 1мегаому, что опять же делает бету абсолютно совместимой с любым цапом.
АЧХ ровная как линейка от 0 Гц до 2,5Мгц (при этом диапазон слышимости у человек 20кГц).”
Итого:
- 2 корпуса Modushop Slimline: усилительный и силовой (промышленная рассверловка и гравировка там же по моим чертежам)
- 4 платы AMB beta22 (gain 8)
- 2 платы AMB sigma22 (настройка на ±30V)
- 1 плата AMB sigma11 (настройка на +5V)
- 2 платы защиты наушников AMB e12
- 1 плата-контроллер AMB LCDUino-1 с прошивкой AMB Volumaster
- 2 платы релейного регулятора громкости AMB Delta1
- 2 платы релейного селектора входов/выходов AMB Delta2
- 3 трансформатора (2 - на sigma22, 1 - на sigma11)
- пульт ДУ
- LCD-Экран Newhaven на фронтальной панели
- моторизованный потенциометр Alps. Он не служит регулятором громкости и сигнал через него не идет
- solid-state реле (Crydom или Tyko)
- 1 комплект выходов XLR 3-pin Neutrik (правый и левый)
- выход XLR 4-pin Neutrik
- выход джек TRS 6,3мм Neutrik
- 2 комплекта входов RCA Neutrik (правый и левый)
- 2 комплекта входов XLR 3-pin Neutrik (правый и левый)
- проводка из посеребренной меди в тефлоновой изоляции рекомендованного калибра (AWG)
- плавкий предохранитель и главный выключатель в одном корпусе
- латунные стойки
- крепеж
- без сетевого кабеля
= 156 000 р.
Москва или перешлю.
