Попробуйте и остальные входы, селектор там механический, а это не верх надёжности и долговечность (кто то уже упоминал, что с первым входом было что то не то)…
Если со всех входов с искажениями, то придётся смотреть в чем дело…
Со всех (
А какой у вас цап?
Печально… Другой источник не пробовали подключать?
Если все то же самое, то тогда этот вопрос надо согласовать с @dmitre…
Так как похоже, что то погорело…
Аббас 2.2. источник попробую другой
Как-то более понятно можно сформулировать?
Что теперь играет с искажениями - Croft, Lavardin, источник, акустика? Что за источник? Какие искажения, описать можете?
Первое - от фтыкания линейного сигнала в фоно секцию ничего кроме фонокорректора пострадать не должно было. И даже сам фонокорр. тоже. Но это теория. Если только вы на вход 220 из розетки не подали
Второе - самому можно только всё отключить и рассоединить, а затем спокойно заново правильно соединить заведомо исправными кабелями, проверив и другие входы - выходы. Бывают такие мгновения паники, когда после звукового “бабах” сознание путается и не видно очевидной простейшей ошибки коммутации.
Быстрее всего дистанционно мало что получится диагностировать.
Я прослушал свой тракт с лавардином, потом при выключенном питании крофта, скоммутировал крофт, подключил межблок в первый вход фонокорректорный. Громкость была на процентах 10, включил сеть, дождался прогрева ламп, сработало реле и раздался громкий звук - я тут же выключил питание, понял что ошибся со входом, переставил межблок на line 1, включил - играет музыка, но с огромным процентом искажений, подхрипывает. Попробовал line 2 - так же. Попробовал другие лампы - также. На входе phono появился фон если прибавить громкость. Весь остальной тракт ни при чем, потому что играет как играл
Попробовал другой источник - то же самое. На фоно входе висит НЧ фон, остальные играют с хрипом(
Сетка на входной лампе потеряла геометрию, как вариант.
лампы менял, все три
Неженка какой, этот ваш Крофт. Видимо, требуется очный осмотр.
есть только мысль в сторону того что один или не один из мосфет транзисторов подобран без запаса по напряжению и ему поплохело, лучше производителю написать, может это не единичный случай и у него уже есть все ответы
Логично, лампа может выстрелить раскачку до величины анодного напряжения, а если на сетке на порядок больше расчетного, то…
Сколько лет усилителю, если не секрет?
Судя по фото в шапке там ломаться особо не чему, думаю что вскрытие все покажет и будет как новенький.
Друзья, по итогу что решили? Финиширует тур и Крофт едет в Москву?
Пока ждем ответа от Крофта. Обидно до чертиков. Уже два усилка сожгли в турах.
