Б/у частник
Дерзай! Когда купишь, сам оценишь!
Почитал о доставке, прям фантастика, как они таможню обходят?
Да как? Знают контрабандные тропы;)
Я похожим образом из Германии Vitus RI-100 притянул
Я бы на вашем месте, коллеги, так не болтал тут открыто… личка же есть… кодовые слова…
Извините.
А еще лучше просто внимательно почитать, что в той теме написано.
Расслабились, вы тут…
ай маладца…как красиво работают
Послушай дружище! У меня вопрос есть, объясни бестолковому.
Купил Nagaoka 500MP у нее в паспорте написано емкость 47 ом. У меня на фонокоректоре значение для ММ головы от 27 до 200 pF. И какое выбрать? Я настолько далек от этого , что прям растерялся. Или может инфа где есть, я пока ни чего не нашел.
)))))))))))) Я еще дальше )))))))))))))
В омах измеряется сопротивление/импеданс, т.е. это не ёмкость
Ёмкость – в фарадах (pF – пикофарады, 10 в степени -12 фарада).
Михаил, спасибо, это понятно.
А как узнать какая емкость у данной головы ? В паспорте нет ни слова.
- MM
- Диапазон воспроизводимых частот, Гц:20-25000
- Разделение каналов, дБ:> 27 (1 кГц)
- Баланс каналов, дБ:> 1 (1 кГц)
- Динамическая податливость:8.5 х 10-6 см/дина
- Выходное напряжение при 1 кГц - 5 см/с, мВ:3
- Масса картриджа, г:8
- Тип иглы:Superfine Line Contact Diamond
- Входная емкость:47 кОм
- Диапазон прижимной силы, г (мН):1,3-1,8 (13-18)
- Цвет звукоснимателя, корпус/игла:золотой/черный
- Сменный стилус:Nagaoka JN-P500
- Производство:Japan
Вот, перевод с инструкции фонокоректора.
С помощью этой опции вы можете выбрать значение входной ёмкости модуля PHONO MМ для получения сигнала с вашего проигрывателя. Обычно производители систем со звукоснимателем указывают рекомендуемое значение этого параметра. Конечно, вы можете попробовать установить и другое значение, если вас будет устраивать качество получаемого при этом звука.
Предусилитель позволяет установить следующие значения входной емкости: 68 пФ, 120 пФ, 180 пФ, 220 пФ, 300 пФ и 400 пФ. Такой широкий диапазон выбора даёт возможность добиться оптимальной настройки вашей системы.
Послушайте и оставьте как понравится, к ёмкости головки добавляется ёмкость кабеля и монтажа.
То бишь, все на слух, правильно?
Пока набирал – уже ответили
На самом деле входная ёмкость фонокорректора – не вещь в себе, а работает совместно с ёмкостью фонокабеля, потому тут выбор зависит от конкретной модели кабеля, а не только от головки.
И тут же: ёмкость нужно подбирать для получения желательного уровня ВЧ, т.е. входная ёмкость фонокорректора совместно с ёмкостью фонокабеля (и индуктивностью катушек звукоснимателя) образует резонансный контур. Варьируя ёмкость можно скорректировать этот резонанс.
Потому можно подойти опытным путём: просто послушать все варианты регулировки в фонокорректоре и выбрать наиболее приемлемый для себя
Если натренирован, то да, если не уверены, замерить емкость на разъемах кабеля с вертушки.
Спасибо!!! Парни!
Во! Нашел.■MPシリーズの最高級モデル
■削りだしアルミフレーム採用
■出力電圧:3mV(5cm/SEC)
■周波数特性:20Hz~25KHz
■チャンネルセパレーション:27dB(1KHz)
■チャンネルバランス:1.0dB以下
■負荷抵抗:47KΩ
■負荷容量:100pF
■カンチレバー:ボロン
■針先:ラインコンタクト・ダイヤ
■適正針圧:1.3~1.8g
■カートリッジ自重:8g
■ヘッドシェル付自重:21.5g
