Сорри за офф. Как можно выйти на Евгения? В гуглрезультатах выходит старый сайт за 2012 год
Не хочется в теме развивать шнурковщину ,но немного все-таки надо прокомментировать.
По первому пункту : профкабели и сетап.
Пробуя использовать клотз-канаре я уперся в то что они в качестве “водопровода” между компонентами дают всегда “искуственно опресненную морскую воду”. Да - не влияют пагубно ни на тональный баланс, не высветляют-затеняют - просто как та самая “опресненная морская вода” - пить можно в крайнем случае, но именно в крайнем. Цель их производства из максимально недорогих материалов сделать кабель со стабильными параметрами , который будет в пучке на студии позволять пользоваться проф оборудованием. К технике для домашнего аудио это все слабо применимо.
Играет ли “хороший сетап” с профкабелями ? Тужится скорее - грызет кактус. Слушать можно, породу не скрыть, но желание все это поменять будет однозначно.
По второй части “стоковые провода” - то есть китайские шнурки “из коробки” ,которые обычно для проверки лежат, что устройство вообще работает .Из омедненного алюминия в качестве проводников и прочих чудесатостей - типа разъемов из жести.
На них хороший сетап играет уже как получится. Требовать на этом УГ что-то от сетапа уже не приходится. Но есть и любители таких вот решений - “комповых шнурков”.
Апологеты " обвязка не важна" обычно не принимают во внимание, что производитель высококлассного аудио (а не китайской бумбоксовой балалайки или совсем уже ширпотреба), тестирует свою продукцию не “со стоковыми” кабелями. И рекламные оплаченные обзоры даже идут на не клотц-канаре - и это не просто так. Кабели должны подчеркивать одно, маскировать другое и затенять третье - по сути это эквализующая сторона сетапа. Особенно неоднородного сетапа из компонентов разных производителей.
Обвязка важна, кто бы спорил. Мне мой скромный звук нравится настолько, что счел нужным потратить на обвязку ( провода, разъемы, розетки ) примерно стоимость всей системы ( без акустики ), вижу это оправданным для звука.
Речь о том, что сетап целиком или любое его усовершенствование должны нравится на стоковых проводах. Если недоверие стоковым, то можно и проф провода взять как базовый вариант, от которого можно потом оттолкнуться при выборе обвязки. Сам вижу это обязательным условием для дальнейшего путешествия. Дальше ждут только приятные открытия и сам звук будет меняться от нормального к волшебному.
Проверял на практике. Последний раз года полтора назад : снял все провода, подключил компоненты силовыми комп шнурками, принтерным юсб, акустическим ( самым начальным инакустик по 100 р метр ) и межблоком от старого dvd плеера.
Потом достал бытовой пластиковый распределитель с присоединенными 5 ю метрами 1 кв мм бытового провода и все запитал через него - в первые секунды даже присел от эффекта, вот где динамика и контраст скрываются ! Быстро понял, что это лишь первый эффект и сам звук, конечно, проще. Но он по прежнему прекрасно слушался, прожил спокойно с таким вариантом неделю.
Вопрос материалов комплектных силовиков для компов и подобных проводов так же интересовал. Алюминия в стоковых азиатских ( обычно ими комплектуют ) шнурках еще не встречал.
Специально разрезал стандартный комп силовик и копеечный юсб для принтера - на срезе провода медь, убирал наждачкой никель с вилки силовика от компа, под ней латунь.
Вот с этим ( фото ) должно играть. Если с таким сетап только “тужится”, но не играет, надо менять не провода.
Ну не знай, как то на перемене кабелей (одни продал другие не пришли) ставил компьютерный USB кабель на ЦАП…чуть не застрелился. Аппарат хороший, вход на оригинальной Аманеро.
Рассказал только о своем опыте, от чего, по моему, стоит отталкиваться в оценках в таком непростом вопросе. Потому как дальше ориентиры начинают размываться.
А “застрелиться” при стоковом юсб - это, возможно, к вопросу о звучании современной акустики, когда не сгладишь лишнее, не поедешь )
Вот с ЭТИМ должен быть звук из АС. Это максимум - а какой уже не обсуждается.
Потому что по такому кабелю USB может быть до 30 процентов потерь при передаче от источника к ЦАП (конвертору) , а в USB аудио стандарте нет квитирования вообще, то есть просто будут щелчки при воспроизведении.
Кабель для USB аудио обычно сертифицируется на соответствие - принтерный это другой вариант.
Вроде та же музыка играет, ну, поменьше эстетики и точности чем с дорогим, поэтому дорогой - хорошо, но 30 процентов потерь… ?
Ладно, тема злободневная, можно много наоффтопить, не суть важно кто от чего отталкивается в этом деле, каждый делится своим и каждый по своему врет как очевидец ).
Это не 70% играет а 30% молчит. Это потери кадров в теле потока. Конвертор может их замещать щелчками, тишиной, удвоением звука и прочими артефактами.
При настройке ASIO на минимальные значения буферов вообще начинается ад с некачественным USB кабелем.
Примерно то же самое происходит и по SPDIF с таким “комповым шнурком”. Учитывая что далеко не все устройства имеют запас для компенсации плохой передачи с такими проводниками имеем,что такие “эксперименты” с непонятными проводами, совершенно ничего не показывают о качестве аппаратуры. Они могут показать лишь ее неспособность хорошо работать в условиях, не предусмотренными производителем.
Тема про тур
тоже самое заметил, наверное микрофон в разных положениях писал.
в 1м ролике реверберации переложили.
в очередной раз убеждаюсь, что слушать записи с утуба это бред
Я имел в виду Евгения Крылова) Видимо, неверно понял)
А тем временем конвертор по имени Gustard U16 уже на пути в Новосибирск.
MigelDonDragon Михаил (СПАСИБО ему еще раз отдельное) уже отправил его,
как вам такое Илон Маск ?
Герой! Густик должен Михаилу Х26 новый подарить, я считаю!
Согласен. Жаль они об этом не знают
Кстати! Пусть два дарят, один в тур
Вы думаете, что х-26 завалит matrix x-sabre pro?
Завалить не завалит, но лишним не будет, в случае чего передарить можно
Размечтались…
За что? так глядишь народ бы купил конвертер на попробовать, пусть даже 1 через три, а это одним весь интерес собьют и усё хде ПРИБЫЛЬ блин
Можно уточнить, чего потерь? Каких конкретных?
