Основным мощностным элементом этого БП являются ультраконденсаторы. Синхронный выпрямитель на транзисторах с очень малым напряжением сатурации, в рабочем режиме падение не превышает 50 мВ! Такой выпрямитель не имеет проблем, свойственных диодным выпрямителям, он полностью бесшумный, по форме сигнала идентичен кенотрону.
Стабилизатор на выходе реализован на мощном германиевом транзисторе. Напряжение можно выставить в пределах 5-12 вольт. Двух-ступенчатая схема стабилизации. Софт-старт для зарядки ультракапаситоров.)
Технические характеристики:
Диапазон напряжений: 5 - 12 Вольт/2,2 Ампера. Благодаря банку ультраконденсаторов БП способен отдавать пиковый ток в нагрузку значительно превышающий его номинальный ток.
Размеры 150х145х85 мм
DC-кабель любой длины из медных моножил. Опционально можно заказать DC-кабель и кабель питания из биметаллических проводников.
цена 18000 рублей
Москва, отправка по планете Земля.
