Трансформатор понижающий 230-100 Вольт с отводами от середины первички и тремя вторичками для независимого подключения 3 аппаратов.
Бутылка добавлена просто для масштаба, как хорошо всем знакомый предмет.
Сечение сердечника 66.5 кв. см.
Размеры сердечника 200х105х140 мм.
Индукция пониженная до упора - 0.75 Тл. Ток холостого хода в реальной сети 230 в -40 мА.
Обмотки :
первичка провод ПСДКТ диаметр 2.0 мм (сечение 3.14 кв мм)
вторичка 1 -ПЭТВ2 диаметр 0.7 мм
вторичка 2 -ПЭТВ2 диаметр 1.25 мм
вторичка 3 -ПСДКТ диаметр 2.0 мм
Первые можно использовать в качестве дополнительных экранов или для малосигналки.
Между всеми обмотками межслоевые прокладки, после всех обмоток дополнительный наружный экран в виде обмотки из карбона (углеродного волокна).
Снаружи забинтован лентой ЛЭТСАР изготовленной на основе кремнийорганики специально для этих дел. Лента держит рабочую температуру до 150 и химически инертна.
Могу выложить подробности тех процесса с карбоном, кому интересно.
По габаритной мощности и если считать по Торэловским методикам, получается 7.5 киловатт.
Еще момент, в трансе нет никаких параллельных соединений, один провод от начала обмотки до конца. Т.е. возможных проблем с уравнивающими токами нет по определению.
Несмотря на большие размеры и жесткую характеристику удерживания напряжения под нагрузкой, не гудит, не зудит и включается без заметных бросков тока, из за сверхнизкой индукции.
Т.е. ему не надо приделывать никакие линии задержки и плавного пуска, он и так включается и выключается плавно и не вышибает пробки.
40 тыс руб.
Город Пермь.
