Владимир, где то выше я выкладывал (26 апреля) как состыковал проигрыватель дисков с D70 по I2S. Выход HDMI через две платы с али экспресс ( HDMI—I2S вторая Выходная I2S) Оба кабеля HDMI ( На фото видно).
Вы не могли ли бы ссылку на эти платы скинуть ? Нужно соорудить также.
https://aliexpress.ru/item/32906617504.html?spm=a2g0o.detail.1000014.47.6d102ba5qs2gIG&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=c044589c-8c3f-4fad-9f5b-b1d1d3a76424&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.128125.0,pvid:c044589c-8c3f-4fad-9f5b-b1d1d3a76424 и https://aliexpress.ru/item/33018262789.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.65c97b345DJFkW&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161855.0&scm_id=1007.14977.161855.0&scm-url=1007.14977.161855.0&pvid=f54a9ce2-90a0-400d-956a-7b1ebde77a4b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161855.0,pvid:f54a9ce2-90a0-400d-956a-7b1ebde77a4b,tpp_buckets:668%230%23131923%2313_668%23808%235965%23242_668%23888%233325%235_668%232717%237565%23729
Александр вопрос такой!
Топпинг Д90, как известно можно использовать, как предварительный усилитель и имеется пульт для регулировки громкости. Т.е. мы можем его включить, на внешние АС, подключая в него три источника - ДАК по ЮСБ, Дюну по оптике и СД по коаксиалу.
Если приобрести Д90 + А90, для прослушивания наушников, как лучше подключать усилитель для внешних АС, как лучше использовать вариант стереоусилителя?
- подключить оконечник к Д90 и использовать его как пред?
- подключить к Д90 - А90, подключить А90 к мощнику и использовать его, как пред?
- вариант Д90 игравет полным ДАКом, к нему подключается внешний предварительный усилитель, а А90 подключается на другой выход и используется чисто, как усилитель для наушников?
D70 не порадовал в режиме преда, в чистом DAC звучит лучше. Интересно, как с этим у d90
Так будет правильнее наверное .
Да , не очень звук при цифровом регулировании громкости .
Кстати , на ASR в ветке по А90 есть интересные моменты , особенно любопытны расплывчатые ответы разработчика А90 на неудобные вопросы (прикладная электротехника далековата от “двойных слепых прослушиваний” , столь уважаемых некоторыми адептами на ASR).
Приветствую!
выше писал про то что присматриваюсь к ЦАП на АК.
- подумываю мож про D70.
А такой вопрос с предысторией:
А что бы так сказать - услышать ЦАП полностью, какое требование к тракту/ усилку/колонкам.
У меня сейчас вообщевывод с древней X-fi Titanium на Cirrus Logic CS4382.
Т.К. у меня комната маленькая ± 12м2 купил в аудиомании мини усь Scansonic A200 он на TDA8950TH и колонки Dali Spektor 2. - насколько он Усь после цапа звукан убъет?
Усь Scansonic A200 маленький но тяжеленький, питание 220 - пробовал разобрать что бы посмотреть что внутри - заннюю крышку откручивал ничего не видно - а плату вставленую по центру в направляющте вытащить не удалось (непонятно панель морды еще к ней прикручена или нет), кстати в нем есть ЦАПAK4388ET- мне непонравился шумный и грязный какой то по сравнению с X-fi Titanium.
В D70 смысл есть?
П.С. - Комната маленькая - особо не разгуляешся и все в углу стоит!
В D70 по сравнению с X-Fi смысл есть , и еще какой ! Но ! С оговорками . Внимательно почитайте эту ветку . В D70 есть ошибка , которая легко устраняется . В том случае , если в качестве источника используется ПК (но не во всех случаях!) , помехи от компьютера в сумме с помехами от недофильтра в стоковом D70 дают “облегченные” НЧ , что ненормально . У меня было именно так. В общем , у себя я эти проблемы решил - и сейчас более чем доволен . Удачи !
думаю здесь уже 1000 раз обсуждалось но все же… бегло не увидел. к топпинг д50с можно ли подключить повербанк с выходной мощностью по току 5в 2,1А не много ли для него будет 2 ампера ?? не разглядел… цап уже в пути… И хотелось бы в черную пятницу прикупить для него повербанк.
Ампераж(2,1А) на источниках питания, указывает на то, сколько максимум он способен отдать потребителю. А выдаст он столько ампер, сколько их потребит потребитель(в данном случае ЦАП), но не больше чем указанный в характеристиках источника ампераж.
Напряжение(5в) - другое дело. Его дожно быть одинаково и у источника и у потребителя.
А вообще неверная затея с повэрбанком… У него внутри стоит принципиально такой же импульсный преобразователь как и в обычной зарядке.
Я получал положительный результат в сравнении с зарядкой, когда запитывал от аккумулятора 18650. Но его на долго не хватает, так как полностью заряженный он отдаёт 4,2 вольта (чего уже маловато), а через пару часов работы при падении напряжения ~до 4 вольт, ЦАП отрубается…
В итоге я купил P50, но потом понял, что по цене D50s + P50 уже очень близко к D70.
ну купить питание в 60% стоимости цапа … конечно такое себе…
А вы считаете соотношение иное? Тогда я думаю вас ещё ждёт несколько интересных открытий…
нет я все прекрасно понимаю. И когда техника премиального класса то это нормально. Но разговор сейчас о бюджетном цапе. у самого сетап в ~300к . Просто интересно попробовать Настоящий Китай аудио. Но смотрю они от Именитых брендов по маркетингу не отстают. Ну да ладно… Жду цап. Может чем то удивит за эти деньги.
Народ,
А кто-то пробовал Topping d10s - на каком он уровне вообще? имеют ли смысл смены оперов?
По мне, так нет смысла для такого тракта. D30 вполне.
После карты от D70 может и будет какой-то эффект, но не больше чем от D30, кмк. Остальное - выкинутые деньги.
[quote=“ec_stasis, post:851, topic:51101”]
[/quote]Любимый старый набор железок - величина не обязательно постоянная . Я не особо собирался в направлении мега-железок , но , начиная с D70 , сдвинулся с мертвой точки , хоть и немного .
- Creative THD (осталась для игр) - D70 .
- Ушной усилок - копия Lehmann BCL - Topping A90 .
- Наушники Sennheiser HD 598 - HD 660s .
- Edifier S2000 пока молча имитирует роскошь рояльным лаком , потом будет подключена к телевизору - там ей самое место …
Никто не мешает двигаться и с D30. Если продать его даже за полцены, потеря $50. А если не продавать - экономия (по сравнению с D70) - $400
а что будет взамен?
Пока не знаю . В принципе , она ничего так мяукает , если бы не резонанс на нижней середине (ребята с приборами выяснили , вроде на частоте 850 Гц - причем резонанс самого динамика - я пробовал передемпфировать , по-разному укладывая специально купленный шерстепон - толку ноль).
