Sun Valley JВ-320LМ
И снова седая ночь, тьфу ты - медь.
CD плеер Luxman D-500Xs.
Решил поменять RCA разъемы и открыл. Меди килограммов 6, нижняя крышка полностью из нее.
Разъемы не стал менять - они слегка покачиваются - но оказалось что это сделано специально и внутри этих разъемов такая медь, которую сейчас наверно и не ставят ни куда.
На последнем фото справа внизу на плате место какое-то нездоровое
Явно какой-то перегрев там, или когда паяли три ножки, сожгли текстолит.
На перегрев похоже.
При последующем вскрытии посмотрю внимательно - спасибо!
А так - все работает.
Глянул - это надо верхнюю панель снимать - не так быстро как нижнюю.
Может как человек - здоровый не курит не выпивает - потом раз - и умер)
Судя по трем ногам - стаб скорее всего стоит )
Нашел фото с другой стороны(выкладываю в полном разрешении) - осталось найти ту плату.
Хотя - она может быть и под приводом
Деревяшки наклеены на операционники?
Все ради звука!
Вот вопрос, с завода или уже чей-то тюнинг?
Миша Борзенков про это рассказывал, с завода идут
Думаете на заводе такое могут допустить?)
У Маркитанова похожий “подход к делу”, на некоторых проводах внутри его цапа снята оплётка и провода обмотаны ниткой…
Интересно, не знал не слышал, надо поискать информацию по этому поводу…
В разных аппаратах дерево приклеено бывает и не только на микросхемы.
YBA Heritage A200
Все вопросу к основателю Ив-Бернар Андре, который, к слову, успел потрудится в Goldmund и Audax.
“Деревянные брусочки на элементах схемы — это фирменная технология «Memory Free Design». Компания пишет, что таким образом удается избежать появления тепловых вибраций, электромагнитных и электростатических искажений.”
Зачастую производитель сам не знает из за чего и почему, но надо как то объяснить подобные эффекты! )
Может этот фэн-шуй на конденсаторах, чтобы верхнюю крышку случайно до них не прогнули. И произойдет то, что вполне впишется в теорию тепловых вибраций, электромагнитных и электростатических искажений.
А ничего не произойдёт, в современных конденсаторах корпус не является одним из электродов
То есть они появляются исключительно в восьминогих dip8 корпусах и крупногабаритных электролитах, судя по брускам.
