ножку внешней обмотки нагрел и потянул. как оказалось, место соединения закреплено слегка компаундом и еще крышка придерживает ножку. отвалилось на раз)). пришлось вскрывать, подпаиваться и заливать эпоксидкой.
Tenor Audio 175S Hybrid Stereo Amplifier
Technical data (according to manufacturer):
Gain: 32dB RCA/30dB XLR
Power: 2, 4, 8Ω (1 kHz): 650, 350, 175W
Signal to noise ratio (10W*): -94dBA
Signal to noise ratio (full power*): -115dBA
Frequency response: 3-200 000Hz (± 3dB)
THD + N (5W/20-20kHz): < 0.10%
THD + N (10W): < 0.08%*
THD + N (175W): < 0.25%*
IMD SMPTE (10W): < 0.5%
Channel crosstalk (1kHz): < -100dB
Input impedance (1kHz; XLR/RCA): 20kΩ/33kΩ
Output impedance*: 0.16Ω
Damping factor*: 50
Working in class A: 13W *
Input sensitivity (175W, 8Ω, 1kHz): 1.3V XLR/1.5V RCA
Maximum power consumption: 1850W
Dimensions: 710 x 500 x 210mm
Weight: 53.5kg
С наружи, значительно красивей)
Импульсный блок питания, конструктив проблемный… ремонтопригодность непростая…
Сколько там проводков заземления…
и не переживает никто, молодцы ! А могли-бы линейник поставить и не париться, значит есть смысл и великая тайна ?!
Трансформатор такой мощности, просто бы не влез в корпус…
Пришлось бы всю начинку переделывать.
надеюсь этот идет на проц?) а где-то там стоит рубидий …
Вроде как фильтрами обделили.
от желтогой пленки на СВЧ, от электорлита синий провод на ВЧ
плата снизу: 2 красных провода на сдвоенный бас, между рафинадом и беником красный провод -на мидбас.
болше динамиков нет
Sugden Optima 80
Фото его внутренностей не трудно найти в сети, но он не перестаёт удивлять меня своим звуком, вопреки столь аскетичной комплектации. И он спокойно тянет даже очень тугую акустику.
Бенник самый большой поменял на мундорф, остальные на пленку кзк, проводку тоже сменил, в dali suite 2.8
я поменял весь фильтр и разъемы
