https://reference-audio-analyzer.pro/demo-cs131.php
Для владельцев продуктов на этих ЦАП новости из разряда “счастье в неведение”…
Тест предназначен для выявления наличия или отсутствия дефекта звучания в виде “щелчков”.
Одной из версий дефекта звучания является включение CS43198/CS43131 в режим энергосбережения. В этом режиме, в зависимости от амплитуды звуковой волны, меняется уровень напряжения питания и возможен переходный процесс, который по мнению производителя ЦАП не должен быть слышимым.
На обычных технических сигналах в виде чистого синуса никаких проблем нет, но на более сложных, вроде мультитона, визуально возникают спонтанные “микро-щелчки”. Производителем считается, что на музыкальном сигнале эти щелчки неслышны. “Лечится” ли это прошивками для существующих устройств, пока вопрос открытый.
Количество щелчков зависит от формы и громкости исходного сигнала, и соответственно их наличие и слышимость зависят от положения регулятора громкости в ЦАП или до ЦАП. Если регулятор громкости используется после ЦАП, а в самом ЦАП установлено 0 dBFS, то в явном виде услышать щелчки скорее всего маловероятно. Если используется уровень громкости до или в ЦАП ниже -30 dBFS, то щелчков аналогично слышно не будет. Но, все зависит от структуры исходного музыкального сигнала.
Здесь в качестве примера приведен отдельный музыкальный фрагмент с раскатом барабанов (Dune Sketchbook Soundtrack - Song Of The Sister, Hans Zimmer).
Ниже представлены варианты воспроизведения с разным уровнем регулятора громкости. Для удобства прослушивания сделано выравнивание громкости к одному уровню. Запись сделана с частотой дискретизации 192 кГц. Если браузер не поддерживает flac, то демо в mp3 представлено с частотой дискретизации 48 кГц. На сонограммах щелчки видны как вертикальные светлые полоски.
Поняв, как именно звучат щелчки, можно приступить к тестированию своих продуктов на этих ЦАП и понять, с используемой комфортной громкостью есть проблема или нет. Если проблема есть, то попробуйте связаться с производителем с просьбой выпустить прошивку для исправления этого бага. В комментариях желательно поделится своими результатами.
Для сравнения “как должно звучать” этот же фрагмент записан с альтернативного ЦАП AKM AK4377.
