🍏 Техника Apple (часть 1)
Посмотрел сколько стоит акк в офф магазине https://www.selfservicerepair.com для моего air M1, может и стоит заморочиться…а то у меня уже 89%
Я храню… первую.
Коллеги, а не подскажете, где в США можно надежно и недорого купить айфон вне оф. магазина? По слухам, 12 mini снимут с производства после презентации 14-го (и, как следствие, с сайта), поэтому хочется его где-то подловить по сниженной цене. Может, Walmart или Target какой-то?
да, наслышан про то как экран царапины собирает. но это так, баловство, конечно. может 3й флип по скидке попробую. за него 500-600 евров где-то просят.
Для тех кто решил мигрировать на Андроид
Други! Я тут с Александром СССiP консультировался по проблеме, но решил и Вашим коллективным разутое попользоваться. Суть:
В чем может быть причина: на Mac mini M1 подключены 2 монитора Huawei mateview 28. 1 по usb-c.2-й по hdmi. Вот именно тот что по hdmi переодически начинает выключать изображение. Пробовал менять подключение между мониторами и именно тото что hdmi глючит. Спасает или сброс настроек монитора или перезагрузка Мас. Появилось когда стало жарко на улице. Странно что никакой закономерности глюка нет. Бывает днями работает, а бывает как из сна вывел глючит и приходится перегружать. Как похолодало вроде постабильней стало.
Александр:
Там очень хитрый графический адаптер (я бы сказал немного порезанный в плане работы с несколькими мониторами), но тут скорее вина HDMI приемника в мониторе.
Я бы попробовал сначала уйти от HDMI и попробовать подключить мониторы только по USB-C (в минике их два)
Я: Правильно понимаю, что hdmi в норме не такой стабильный как tb, usb-c, dp? Но Mac mini не умеет по 2 usb-c :).
Это на сайте яблока описано и их ТП так ответила.
Александр: Тогда попробовать найти кабель-переходник USB-C - DP/mDP и подключаться по DisplayPort. Лучше всего найти адаптер от StarTech.
Можно в принципе любую железку, сделаную на чипе от DisplayLink. Вот через эту можно как раз оба монитора по USB прицепить
Я: По идее могу же просто кабель взять usb-c - dp/mdp. так дешевле:).
Хотя не будет видимо работать. Иначе mini работал бы с 2 мониторами по usb-c каждый.
Александр: Да, через второй кабель обычный бы компьютер с современной видео картой бы работал, а через миник увы (и это чисто программное ограничение).
У меня например старый 4К монитор, который видится в системе как две логические половинки с разрешением 1920х2160. Они объеденяются посредством спец. режима у DisplayPort 1.2 и становятся одним целым 3840х2160.
MBP М1 ограничен поддержкой одного внешнего монитора и не видит такой монитор совсем.
Вопросы:
  1. в описании указано 2 по 4к или 1 5к
    у моих 3840 x 2560 60гц и есть сомнения что потянет?
  2. с этой приблудой мониторы будут как 2 разных не зависимых видны в масос?
  3. Кто-то пробовал эти или подобные девайсы? Какие впечатления?
    Киньте ссылки.
18 тыр. Вот только вчера поставил его на м2. Работает стабильно. Можно и дешевле, но это долго, ибо с Али.
Можно попдробней:
  1. модель девайса
  2. какие мониторы, разрешение и частота, по порту DP/mdp именно подключены?
  3. видит именно ка 2-а разных монитора, а что с рабочим столом? можно перетаскивать окна между мониторами?
У меня вот такой. Под dp есть аналогичный
Мониторы Benq EX3203R, 2К/144гц. Выставил 2К/100гц. Насчёт 4К ничего не скажу, но производитель заявлял о поддержке. Можно в Provis позвонить, там толковые люди, все разъяснят.
Касаемо интерактива, все перетаскивается между мониторами и дисплеем ноута. Порядок и расположение настраивается. Режим объединения работает, дублирование не пробовал ибо оно мне без надобности.
Посоветуйте плеер для вывода по USB под El Capitan.
Сейчас VLC пользую, но чую, что это не самый лучший вариант.
Использую Audirvana.
Provis ответил: В вашем случае вам подойдет только
Только он работает с M1
Там написано что не рекомендуется для видео-нагруженных приложений…
Альфа-банк просит своих клиентов не обновлять iPhone до iOS 16
Пользователи получили свежее письмо от банка
Только Альфа? Я им не пользуюсь, например, а вот другие тоже, интересно… :thinking:
Ждем :sob: :sob: :sob:
Идёт окирпичивание.
Может хоть с макосью пронесёт?
После последнего обновления 15.6.1 моментально стал разряжаться (12 мини), до этого нормально держал, до дня, теперь пара-тройка часов и кирдык. Суки!!! Дело ведь не в батарее, правильно? Спецом гнобят, для ротации…
Это может быть после традиционной переиндексации после обнов, нужно пару-тройку зарядок подождать до выводов.
