Вероятно, что ему запрещено пользоваться мобильным интернетом. Сейчас гляну в настройки где это можно сделать.
Типа, нужно галочку где-то торкнуть?
Стоит внизу на «сотовые данные»?
Надо?!)
Сотовые данные же отключены…
Надо!
Блин, вот я ишак безмозглый)))
Спасибо большое!
Прошу помочь решить “проблемку” с выводом USB Audio c iPad mini на DAC3.
Купил оригинальный Lightning USB 3.0 Camera Adapter.
При подключении к DAC3 определяется
Подключал и через 7-портовый USB HUB Green.
DAC в режиме приёма с “USB”. Индикатор “44,1” нервно моргает.
Результат одинаковый: вывода с DAC_a на усилитель нет.
Софтовый плеер Evermusic v5.1.10
Как получить ЗВУК ?
Использовать USB хаб с внешним питанием
При отключенном USB кабеля Evermusic воспроизводит на встроенные динамики iPAD_a. При подключении кабеля проигрывание останавливается (???)
Переходит в режим “Пауза” и ни с места…
При выключении питания USB-HUB_a воспроизведение можно возобновить, нажав на кнопку “Play”
- Попробуйте запитать свой хаб не родным 5В блоком питания помощнее
- Попробуйте поэкспериментировать с очередностью подключения цапа, питания и планшета
- Самое смешное что люди сообщают о проблемах на разных версиях iOS/iPadOS, и часто эти “проблемные” устройства могут прекрасно работать на телефоне, но не на планшете (и наоборот). Apple это никак не комментирует, т.к. поддерживает только свою переферию
Спасибо за желание помочь
Цап-то определится, это несложно, только уверены, что так должно работать? Просто Lightning несколько умнее USB, а адаптер вообще-то рассчитан на подключение входного устройства, а не выходного. Проще говоря, после подключения камеры к айпаду, записать на флешку камеры с iPad не выйдет.
Проверьте в панели управления или в music, виден ли цап в списке устройств для вывода звука. Иконка мелкая такая:
Процессор в плеере не определяется.
В списке устройств только две ТВ-приставки
Но при подключении его плеер переходит из режима " iPad / AirPlay "
в режим "iPad
→ USBAudio "
Попробуйте нажать стоп, затем выберите куда звук отправлять, а потом плей. У меня аудирвана на ходу не переключает, только через стоп.
Боюсь, Саш, не поможет.
Да, устройства (цапа) то нет
