R-серия верхняя в линейке компании на момент выхода аппаратов.
Предварительный усилитель:
4 аналоговых входа и 4 цифровых (коаксиал и оптика на выбор). ЦАП на двух AD1853.
Массивная тяжелая (8 кг) конструкция, раздельное питание на цифровую и аналоговую части, часть плат внутри в медных кожухах.
Высококачественный усилитель для наушников со своей независимой регулировкой громкости.
Для меломанов старой школы и не только предусмотрены глубокие регилировки тембров и тонкомпенсация. Регулятор баланса. Режим Flat (директ).
В ЦАПе реализован кварцевый контур подавления джиттера (High-precision quartz PLL circuit eliminates timing inaccuracies (e.g. jitter)).
Регулировка громкости производится прецизионными реле, при кручении характерные щелчки (The volume of the final signal is controlled using high quality encapsulated gas-tight gold-contact relays).
В комплекте с предом металлический пульт Т+А. Особенность его в том, что он по всей видимости не использует инфракрасное излучение, а на радио (насколько я понял по отсутствию светодиода). Приемник вставляется в спец разъем сзади, и далее по шинам (они в комплекте) он управляет всеми компонентами T+A. Поэтому СД-проигрыватели не комплектуются пультами, они опциональны и стоят от 200 евро.
Внешнее состояние – близкое к идеальному.
CD-проигрыватель:
Тяжелый (8 кг) и основательный проигрыватель. Микросхема ЦАП - 2 x SM5864AP. Очень стремительный пикап, читает молниеносно.
Внешнее состояние – фронтальная панель в идеале, сверху на крышке отпечатались ножки другого аппарата. В комплекте мануал с сертификатом, а пульт, как я уже писал, у Т+А изначально опция, проигрыватель подключается по контрольной шине (в комплекте) к преду или интегральнику, управляемому пультом, но можно подключить и опциональный пульт сзади в RC-IN.
Стоимость: предусилитель-ЦАП 66 т.р., СД – 33 т.р. Вместе будет немного дешевле. Я покупал весь этот комплект ради балансного мощника, хоть эти два аппарата - достаточно серьезные, у меня нет в них необходимости.
Бережно упакую и перешлю из Самары чем угодно. Для тех, кто затрудняется с личными сообщениями – пишите на [email protected].
Возможна продажа отдельно усиления (пред/ЦАП T+A PD1200 R + мощник T+A A1500), за 125 т.р.
Описание:
Сделано в Германии.
4 аналоговых входа и 4 цифровых (коаксиал и оптика на выбор). ЦАП на двух AD1853. На этом же чипе сделаны роскошные ЦАПы от Accuphase:
Accuphase DAC10
Accuphase DC101
Accuphase DC330
Accuphase DC801
и некоторые CD-проигрыватели/ЦАПы, к примеру Accuphase DP-55V.
Вообще, звучание Т+А самым непосредственным образом напоминает звучание современного Accuphase.
У преда массивная тяжелая (8 кг) конструкция, раздельное питание на цифровую и аналоговую части, часть плат внутри в медных кожухах.
Есть глубокие регулировки тембров и тонкомпенсация. Регулятор баланса.
Регулировка громкости производится прецизионными реле, при кручении характерные щелчки (The volume of the final signal is controlled using high quality encapsulated gas-tight gold-contact relays). Контакты НЕ позолочены, они ИЗ золота).
Усилитель мощности:
Есть балансные входы;
Подключение 2 пар акустики;
Есть выход на наушники;
Официально поддерживает сопротивление 2 Ом;
Мощность на 8 Ом - 140 на канал, 4 Ом - 230, 2 Ом - 330;
Частотный диапазон от 3 Гц до 300 кГц (с затуханием 3 дБ - от 2 Гц до 400 кГц);
Демпфинг-фактор - более 800;
Батарея конденсаторов питания - 120 000 мкф (!).
Паспорт, сертификат в комплекте.
В комплекте металлический пульт Т+А. Особенность его в том, что он на радио. Приемник вставляется в спец разъем сзади, и далее по шинам (они в комплекте) он управляет всеми компонентами T+A, даже мощником.
