Synergistic Research Purple предохранители
Это наклейка задирается в держателе…
Под наклейкой графен. Он как бы из камушков. И по этому может выделяться под наклейкой в виде пузыря.
А так тут еще наклейка зажевана держателем
Пена дней. Б. Виан.
Не, в держателе она никак не может задираться.
Не, я при распаковке обратил внимание, но решил, что так и должно быть.
Большое спасибо! Ничего критичного, теперь я спокоен :slight_smile:
Может. Смотря какой держатель и как доставать.
В тех, в которых за серединку держится, задирается легко.
Проверено неоднократно…
Вот в таких разьемах задираются они, тоже имел с этим проблемы , два раза поставил/снял и наклейка почти слезла.
Там все проще.
Screenshot_2
Теперь думаю, мог, когда вытаскивал, ногтем зацепить.
Master может быть только один… (ну максимум два :wink:)
Master Fuse - The one fuse to rule them all
И даже на семью :slight_smile: Можно объединяться по принципу семьи Tidal и подобных :slight_smile:
Линейку предохранителей можно сформировать:
любитель, подмастерье, мастер, артист, дирижер, Высший Божественный Разум (100к$) :grinning:
любитель - Orange fuse
подмастерье - Purple fuse
мастер - Master fuse
артист - … :grin:
Есть цап Аббаса. и его же ЮСБ конвертер. Стоят стоковые предохранители. Реально слышно замену предохранителей на кошерные? Или так, вроде лучше, но не точно.
Просто думаю стоит ли связываться с заменой. А потом убеждать себя, что стало лучше.
Стоит попробовать )
Рустам попробуй сначала не очень дорогой, встречаются до тыщи всякие тайвань и тд. Если отчетливо услышишь разницу - тогда игра стоит свеч в случае с твоим конкретным трактом. В моем случае сначала была замена на Шуртер - стало жирнее и увесистей по сравнению с винтажным стоковым, но как бы пластичность подупала, мб из-за непрогретого Шуртера. Понял, что направление перспективное и купил за 3,5 хай фай тюнинг. Он обыграл оба- вполне себе вариант. Затем приобрел дорогой оранж- там уже проявились динамические характеристики и тембры, это примерно как поставить вместо современного силового кабеля среднего уровня, кабель из древней меди.Все сравнения были на сд плеере и буфере на американских прямонакалах 30-х годов 71
По моему Аббаса покупают именно за его понимание подачи, а не для последующего коверкания всеми возможными способами. На абсолютную истину не претендую. Иногда имеет смысл, но в данном случае Аббас бы сам поставил проволочку из нужного материала, если бы считал нужным поменять звук.
Тоже про это подумал. Написал ему через его новый сайт вопрос о замене его стоковых предохранителей на всякие кошерные. Не знаю ответит или нет. Насчет юсб улучшайзеров которые ставят между компьютером и юсб конвертером он меня просветил.
