Однотактный ламповый стерео усилитель мощности.
Оконечник Sun Audio SV-300BE построен по классической схеме, известной в народе как “схема Райчерта”. Два каскада усиления напряжения на лампах 6SN7GT с гальванической связью и выход на прямонакальном триоде 300В плюс кенотронный выпрямитель с дросселем - вот и все. Однако, чем проще схема, тем большее значение приобретает качество и индивидуальные особенности применяемых компонентов плюс, конечно, опыт конструктора. Здесь, как и в других компонентах Sun Audio, все тщательно подобрано для гармонизации звучания. Так выходные трансформаторы с сердечником из аморфного железа тоже от Тamura, но разработанные совместно со специалистами Sun Audio. В чем же суть метода гармонизации? Попробуем объяснить на пальцах. Как известно, в спектре искажений однотактного каскада доминирует вторая гармоника, т.е. верхняя и нижняя половинки синусоиды усиливаются не одинаково (это видно по расположению анодно-сеточных характеристик триода). Одновременно с этим усилительный каскад “переворачивает” фазу на 180 градусов. Если такой искаженный и перевернутый сигнал подать на следующий каскад, то он снова перевернет фазу (т.е. вернет ее в исходное состояние) и вдобавок больше усилит малую половинку и меньше - большую. При правильном выборе самих триодов и их рабочих режимов удается почти полностью компенсировать искажения, но, разумеется, при условии, что в усилителе четное число каскадов. В схеме Райчерта одна половинка 6SN7 частично компенсирует искажения другой, а оставшиеся гармоники взаимодействуют со спектром легендарной 300В.
Технические характеристики Sun Audio SV-300BE
- Tubes: 300B x2, 6SN7GT x2, 5U4G x1
- Circuit Design: Single-Ended class “A” operation without negative feedback
- Power Output: 8W + 8W
- Input Impedance: 100k ohms
- Input Sensitivity: 150 mVs
- Output Connections: 8, 16 ohms (must chose one) (*1)
- Frequency Response: 15-30kHz/-3dB
- Noise level: less than 1.0 mV
- Power Supply: 100, 120 and 220-240 VAC can be accepted at 50/60Hz (must select one) (*2)
- AC Connector: Equipped built-in noise filter with detachable AC cord
- Dimensions: W360xH210xD270 mm
- Weight: 16 kg
Усилитель SUN AUDIO SV-300BE напряжение питания 220V, встречается крайне редко. Юбилейное издание.
Примечание! Усилитель будет укомплектован только лампами 300в Electron Tube с коричневым цоколем.
6SN7 GTB Electronic Tube Maden in USA.
5Ц3С 1965 года
Отправка по всему Миру.
Оплата PayPal, карта Сбербанка, счет в банке ВТБ, личная встреча.
Свяжитесь со мной для более точной стоимости доставки в Ваш город.
Спасибо за интерес!
С уважением, Сергей.
Территориально город Владимир. Стоимость 170000р.
