О! Гагарин.
уберег.
а по сути, да, многие валятся на синкопе.
и немедленно поставил Maher Shalal Hash Baz
Отменные образы и сравнения. Очень понятный и интересный обзор, спасибо!
У меня все то же. Основными штрихами: слабый уровень внутреннего цифрового источника, который сводит на нет потуги неплохого все же усила,
Положительное влияние на тембры румкоррекции, что я вот никак понять не могу
Ну и да, - неплохой комбайн для озвучки.
Одним этим можно отвратить )). Спасибо, супер
Не просто Гагарин, а со Стокгольмским филармоническим оркестром Гагарин! Исправил ссылку на трек.
Правильный, да )
За подборку музыки отдельное спасибо. Наслаждаюсь…
Прочитал 2 раза, сейчас читаю третий). Замечательный меломанский обзор и музыка. Спасибо.
Сильная вещь! Спасибо, с удовольствием послушал.
Обратите внимание на остальные альбомы этих ребят.
Спасибо за интересный и содержательный отзыв .
Лингдорф, первое впечатление.
Удивительно большая коробка, в ней ожидаемо маленькая коробочка. А еще плакат, книжка, микрофонная стойка и микрофон с восемью метрами провода. Выглядит - предельно аккуратно и стильно, но без ощущения дороговизны материалов и фактур. Включается скромно, без спецэффектов; настраивается и коннектится - просто, без заморочек (ну, разве что вы захотите подключить вайфай с помощью андроид-телефона - там 12 пунктов в инструкции). ДУ - только со смартфона, и это сильно неудобное и очевидно маркетинговое решение может многих направить в сторону старшей модели.
Железяка умеет сама переключиться, если пошел сигнал с любого из стримингов, которые она нативно поддерживает. Через приложение - минимальный набор настроек, все остальное - через (удобный и безглючный) веб-интерфейс.
Включаю музыку - играет без каких-либо явных недостатков, прозрачно, динамично, ровно. Никаких сибилянтов, рези, дискретности или чего там еще принято ожидать от “цифры”. До перегрузки довести не получается (правда пока что удавалось послушать только вечером).
Процедура рум-коррекции предельно проста, достаточно прочитать одну страницу мануала и выполнять указания мастера настройки. Производитель, видимо, настолько уверен в ней, что по умолчанию после проведения измерений отключается возможность слушать без коррекции - но мне-то нужно сравнивать, и поэтому включаю эту возможность в меню. Разница - не на уровне показалось, и работает коррекция на 100% в позитивную сторону. С моей акустикой и комнатой - добавилось плотности в звуке, осязаемости и ширины в пространственных образах, даже показалось что эффект похож на увеличение громкости - но нет, проверил на розовом шуме - все ровно. И сколько не сравнивал - ничего не нашел негативного в обработке. Интересно, что в инструкции производитель заявляет, что с коррекцией акустику можно будет поставить вплотную (в 5 см) от стены без негативных последствий - это смело! Доложу о результатах во второй части отзыва.
Идеальное описание распаковки текстом!
Это не то чтобы смело, это логично, так удается избежать провалов на НЧ, а горбы коррекцией править легко и даже усилителю легче работать.
Так что: надо задвигать АС к стене у кого румкоррекция? Я что то такого положительного эффекта от задвигания своих Кабассов не заметил. На Линдорфе тоже на всякий случай не задвигал, но если бы знал, что надо, обязательно бы попробовал
Я бы не сказал что однозначно надо, для НЧ это в плюс для коррекции, ее проще проводить, для СЧ - зависит от устройства АС. У Линдорфа АС преимущественно настенные именно по этой причине, и они много где озвучивают рекомендацию придвинуть АС к стене для румкоррекции. Возможно, сам алгоритм таков что это предпочитает, он же учитывает и направленность АС и старается отделять комнатные эффекты от спикерных, если не будет провалов на НЧ ему будет легче. Так что всем кто турит стоит попробовать и такой вариант.
У меня они по умолчанию близко к стенам, из-за чего весь сырбор и начался. Отлично на мой вкус РП отрабатывает.
з.ы. По другому не пробовал и принципиально не буду)))
Я больше имел ввиду ущербность сцены при около-стенной расстановке, чем искажения АЧХ.
Собственно, уже проверил. Единственный нюанс - напротив дивана у меня окно, а не стена:
В общем, чуда не произошло. Без коррекции - ад и ужас, бухающий бас, плоская сцена, противные тембры, слушать неприятно. С коррекцией - намного лучше, бас прибирается (но становится каким-то анемичным, панч отсутствует), появляется какое-то подобие сцены, звучание выравнивается… Но не до той степени, чтобы я был согласен так слушать, нет театра реалистичных звуков в пространстве - только какая-то расстановка чуть глубже-чуть ближе по линии перед акустикой. Комфорта и удовольствия нет, зато есть легкое ощущение фейковости.
Если для фоновой озвучки помещения с настенными колонками под потолком - то очень круто наверное, с настройкой Room-perfect “global” (т.е. не заточенной под слушательский свит-спот). А так - грамотную расстановку акустики коррекция не заменяет, но может являться дополнением к ней.
Но все же сорри, но ваша расстановка не = тому что на картинке. Тут точно волшебству есть пределы Нужна расстановка у капитальной стены, достаточный по ширине стереотреугольник (и учет радиуса гулкости тоже), желательно далеко от боковых стен и тп. Так как стоит в вашем примере делать не нужно. Может быть по длинной стене было бы ближе к тому что рисуют в проспекте, или развернуть на другую сторону комнаты (но ширина вряд ли позволит добиться норм. треугольника).
Это бесспорно. Просто грамотная в разных ситуациях — разное
