Кто нибудь уже опробовал?
Короткие (1.2м), а так я бы купил для пробы
Хотя от длины кабеля питания зависит звучание. Может именно по этой причине они подгоняли размер
Пока первые впечатления. Даже непрогретый, он меня очень порадовал!
Это, конечно, не Copland в плане источника и не WA3 в плане ушного усилителя, но для моих целей очень и очень годный источник!
Погоняйте его Николай, часов 180-200, выйдет на рабочий режим. Я со своим D 280, обалдел, звук плавал .
И ещё бы очень желательно, если есть предварительный усилитель, то прогрев проводить при включённом преде, чтобы выходные каскады-разъёмы тоже выходили на рабочий режим.
Стабильно играют 128 только аппараты, выпущенные с весны этого 19 года. Для более ранних необходимо было, помимо прошивки, менять микросхемку в блоке процессора на более современную быструю. Для этого предлагали отправлять им на фабрику (потому как эта операция представляет собой определённую трудоёмкость, с полным разбором аппарата и вывинчиванием основной платы. Ну то есть это не просто как фильтрик сети из цепи питания выкинуть).
В переписке с разработчиком, он написал мне, что если наш официальный дилер проявит заинтересованность (я так понял нужна активность именно с его стороны) – то ему смогут выслать отдельно небольшую партейку этих прошитых уже микросхем, для перепаивания нашими местными мастерами. Цена самого чипа там что-то около 2–3$
Вообще играло, вот только помню, если образ целого диска с cue на русском – то кажись не хотело перещёлкивать между треками. Если файлы отдельными треками – то листает без проблем. Надо глянуть, как оно на свежей прошивке.
Вот как ни крути хоть файлы и удобнее, но на кружочки все равно тянуть будет слушать все чаще и чаще как мне кажется, тем более с таким сидюком как на фото. У меня так, хотя я еще Бридж не пробовал
После ряда тестирований, исправлений ошибок, изменений по требованиям roonlabs, и опробации нескольких промежуточных вариантов – подвезли свежие официальные прошивки:
3.1.21t для A300, D300, D300REF, D280, D280-Fs
A300-D300-D300REF-D280-FW-3.1.21t.zip
V1.0.32t для A1
A1_FW_V1.0.32t.zip
V1.0.61t для A280, A280C, A200-Plus
A280_A280C_A200plus_FW_V1.0.61t.zip
Все изменения описывать долго, и много, кому интересно вкратце – читайте и переводите китайские readme внутри архивов.
И, как говорится, при выборе что скачивать и устанавливать – “Сматри не перепутай! Дитям мороженое, его бабе – цветы!”
Upd:
Добавили описание некоторых подробностей этих новых прошивок на оф. сайт:
Soundaware firmware officially released
Устанавливая свежую прошивку на аппарат линейки 300/280, нужно следить, чтобы предыдущая установленная там была не ранее 42й, в противном случае – сначала обновить до 42-й , затем шить эту свежую 3.1.21t
Уже появились и первые отзывы от китайских пользователей:
(“за что купил – за то и продаю”)
- качество звука точно не пострадало, а то и стало лучше!, после суток использования – полёт нормальный, глюков не обнаружено!
- на D300Ref явное улучшение при проигрывании музыки через bluetooth, итоговый звук после ЦАПа (какого-то там Chord) стал гармоничнее и приятнее по такому подключению.
- облегчилось удобство пользования, потому как теперь при выключениях, какие-то там настройки сохраняются, и автоматом подхватываются при следующих перезапусках. (сленг китайцев вперемешку с их специфическими смайликами непросто переводить, поэтому детально, что там и чего где по этому пункту – не описываю, лучше самому попробовать и понять).
- оптимизировано и стало более удобным пролистывание папок с пульта и прокрутка страниц.
Представитель фирмы ответил мне на личный вопрос, что слухи об A300Ref – это не слухи, разработка идёт, и пригласил посетить аудио-выставку в Польше в ноябре, они туда приедут, так что кому интересно, можно будет что-то послушать, и пообщаться лично с главным разработчиком. (по крайней мере на прошлую выставку в Варшаве он приезжал).
В Россию приедет? Польша для них приоритетнее?
Добрый день. Я неделю назад купил А1. Прошивку нужно менять?
А Вы сверьте, серию. Может Ваш уже обновлён, а так дело сугубо личное. Я сколько прошивок не менял, разницы кардинальной не заметил. Но иду в ногу со временем
Прошивка 3.1.21t наконец научилась запоминать и включать автоматически режим Roon-Ready при включении аппарата (D300REF). Низкий поклон Василию и разработчикам прошивки!
Неделю назад этой новой прошивки ещё не было, и у Вас, скорее всего, будет какая-либо не новее 29-30-й, а то и старше.
Легко посмотреть это можете сами, в том же разделе меню обновления.
Для перепрошивки, нужно из скачанного архива извлечь файл update.bin и скопировать его именно в корень SD-карты, ну и уже после этого идти в меню плеера Upgrade.
Для моделей 300-й и 280-й линеек, сразу после перепрошивки нужно снова зайти в меню Upgrade, и там удержанием нижней стрелки выбрать именно свою модель, и щёлкнуть Ok (центральную кнопку).
была 23-я , благополучно обновился до 32-й . Спасибо!
Про разницу ничего сказать не смогу .
Добрый вечер… а почему D100 за бортом остался? старый конь борозды не портит))) или тут новичков только обсуждают?!
Подскажите пожалуйста, как определить дату выпуска Soundaware d300 , хочу на вторичке взять, а в Soundaware d300 с весны вроде немного схемотехнику улучшили…
@VasilTech Я снова к вам с протянутой рукой. Не поможете ЦАП и D300REF по I2S законектить?
Вот I2S распиновка Aqua Formula:
А вот в D300REF:
Вы мне уже помогали с этим для La Scala. Но аппарат сейчас проигрывает 44 kHz, а частоты выше не проигрывает. Тишина. При этом на ЦАПе высвечивается нужная частота, он её определяет, но звука нет.
