Разработчик сегодня подтвердил, что у D300Ref на цифровых выходах используются два топовых трансформатора развязки SC947-02LF от Scientific Conversion
Так что мои высказанные ранее предположения (по увиденному на фото внутренностей) подтвердились
Также было сказано, что первое включение будет длиться примерно 5 минут. А в случае пропадания напряжения питания, аппарат сможет ещё несколько минут продолжать играть, т.е. наверное значит всякие мелкие перебои питания должны быть ему нипочём
И вот нашёл фото той самой панельки управления крупным планом, также можно увидеть шероховатость лицевой панели:
Я кстати тоже думал как они сделали всю цепочку.
Просто устройство портебляет к примеру 5 ватт а может и 10 мы не знаем, и выходит от 1 заряда кондеров работает там пару минут если не будет сети.
А как тогда оно работает в обычном для него режиме ?
В чем прикол ионисторов, они ведь в итоге даже после зарядки полной должны в схеме питание мостиком маленьким все равно соеденить с ионисторами.
Есть несколько вариантов включения таких схем. Какой смысл заочно гадать, если утверждать 100%-но всё-равно не получится? Если производитель опубликует подробно как там и что - то тогда и будет предмет разговора.
А вот, по теме гадания - один из разработчиков вчера выложил фото, со словами “новое устройство в разработке, давайте попробуем угадать что это и сколько будет стоить?”
А зачем на выходе трансформаторы, если в любом цапе они так же есть… Будет ли это лучше для звука?
Или потом придется их выпаивать и ставить перемычки?
Как в случае с D 100, где Лундалы не покатили))
После серии A200S Фемтосекундный еще один флагманский шедевр, как внешний вид и звук или функции, можно сказать, что новый прорыв. Есть много Шао сказали, что если больше стремления к конечному опыту прослушивания, D300REF является лучшим выбором, если выбран один машин, A300 будет в состоянии удовлетворить самую разнообразные потребности
Китайская туса в отеле Шератон в Шеньжене, 30.07.2017
Да. Он должен быть или очень качественным, или наверное не быть вообще.
Ну и плюс важно, какие и как применены драйверные микросхемы-буферы, на которые эти трансы нагружаются.
У DA10, DA11, DA924 и Gold - стоит. А в каких не ставят?
По поводу экрана разработчик написал - по бокам его - индикаторы, датчик освещения и приёмник пульта ДУ.
Сам экран будет отключаться через 10 секунд после команды Play - для минимизации влияния помех. Всё остальное смотреть и управлять на телефоне/планшете.
И ещё вот такое фото задней панели D300REF выложил недавно один из разработчиков.
Что интересно, рекламные слова о референсном питании и фемто-клоке прям сразу нанесли на панель Правда пока с опечаткой в слове Precision
Видна и кнопка переключения внешних клоков.
А вот снизу лежит интересный листик - он соотносится со словами разработчика, что версии REF будет пока выпущено очень малой партией, и разойдётся она по предзаказу среди друзей и давних участников закрытой ветки их форума, у которых уже есть D100
Из напечатанного, получается, чуть больше в первой партии будет выпущено простого D300, и основной упор на A300 ?
