Вот ответ официалов на их форуме.
Скрин от 17.05.2023.
Обсуждали настройки цифровыхода ВииМ. Вы показываете настройки потока Кобуз в стороннем софте. Это разные вещи. Или “что не факт”?.
Наконец пофиксили работу светодиода, теперь тухнет и при отсутствии сигнала по оптике.
Не факт, что на скриншоте были настройки цифрового выхода устройства. Скорее, это настройка потока стримингового сервиса, так как у меня на другом устройстве настройка этого сервиса ровно такая же. Надеюсь, смог пояснить свою мысль.
ответа официалов на тему, когда прошка появится опять в продаже, нет? что у них там такое случилось
на официальном сайте
WiiM Pro is now available on Amazon Europe (UK, DE, FR, IT, SP). 179.00 евро https://www.amazon.de/dp/B0BJDY6D1W
спросил на алике у продавца, когда ожидается ПРОшка, получил ответ: “Здравствуйте, из-за известного дефекта предполагается, что для повторного выхода на рынок потребуется около 40 дней.” Ну это если гугл переводчик корректно перевел с китайского
Почем нынче молитвы?
Официальные продажи только на Amazon.
А товарищ с Али, по случаю урвавший где-то партию, и не то расскажет. Возможно дней через 40 ещё у него будет партия, а может и не будет. “Андарсены” там на Али ещё те.
там странная схема вышла, это я его покупал ещё будучи доступным на али, но потом я его перепродал другу
«продал и пожалел»
сейчас с ним равноценно обменялись)
Сегодня получилось подключить свою чудо коробочку. Подключил Wiim по коаксиалу. Пока в качестве Цапа выступает стерео ресивер Онкио тх-8130.
Коаксиальный кабель самодельный на основе Daxx R106. Послушал пару часов.
Впечатление- положительное. По ощущениям звучание стало чуть иное, по сравнению с тем, когда Онкио выступал полноценным сетевым проигрывателем.
В звучании появилось больше детальности, воздушности. Возможно изменения связаны как с Wiim, так и с коаксиальным кабелем.
На фоне новых изменений в звучании есть ощущение, что НЧ стало чуть меньше, или они стали по иному звучать.
Подключал Wiim по питанию зарядкой от смартфона (2 А, 5 В). ЛБП все никак не доедет с Али. Как получу, сравню звучание с ним.
Приложение работает нормально, ничего не отваливается. Слушал Qobuz из родного приложения Wiim. Хромкаст был отключен.
Была установлена фиксированная громкость.
Обратил внимание, что при фиксированной громкости,настройки 2 v, 1v, 800mv,500mv не работают. К интернету подключал по кабелю.
Эта настройка только для аналогового выхода
Были такие мысли, но хотел уточнить.
Есть ещё какие-то настройки,которые могут
оказывать влияние для звучание?
Ну, тут рекомендовали отключить хромкаст если не пользуетесь (по умолчанию выключен) И эквалайзер.
Ещё была рекомендация включить MQA-beta и в списке ниже выбрать “редрендер онли”.
Попробуйте подключить по wifi, у меня по воздуху играет заметно лучше, чем по проводу. Хотя это могут быть особенности моей сети, там много всего по проводам подключено.
расскажите пожалуйста как аккуратно можно снять заднюю крышку?
ожидаемо основной мой коаксиал не влез
ps
подключил запасным и нифига себе бодро он звучит))
