Стример-плеер WiiM Pro/Wiim Mini/Wiim Pro Plus— а 12 000 рублей не могут спасти гиганта цифрового стриминга? Теперь с Roon.
Можно попробовать поставить на смартфон браузер chrome, зайти в веб версию ЯМ и пустить по хромкаст, если он не выпилен в браузере для iOS.
У wiim pro не предусмотрена возможность выхода usb audio как у wiim amp?
А как, физического USB разъёма в прошке нет же.
Если вы не чистили питание ВИИМа, то можно и кабель.
Ребят, а возможно как-то к Pro Plus подключить 80-омные Баеры напрямую? Если что, на ушках 3.5 minijack :face_in_clouds:
Можно. Я так слушаю наушники часто напрямую с цапов. Если будет недостаточно громко, можно поднять ровно полку просто в EQ
Можно провод просто использовать 2rca-3.5mm (мама) или жесткий переходник такой.
А сигнал подобные переходнички не портят?
Сигнал портят такие способы подключения. :slight_smile:
Купите провод, пригодится в любом случае. Для низкоомных наушников (например 32 Ом) даже EQ не нужно трогать, громкости с запасом и сигнал чистый. Слышно сам цап без внесенных искажений от усилителя (его РГ и т.д). Попробуйте.
Можно подробнее, что за провод?
На ушках кабель не съемный…
Ссылку сообщением выше оставлял. Дублирую. Провод типа 2rca(папа)-3.5mm(мама). Он поможет решить задачу. Какой фирмы провод и цены выберите сами. Возьмите недорогой и попробуйте раскачаются ваши наушники или нет.
Такого типа:
Но переходник может даже быть проще, тк в комплекте со стримером уже есть провода.
Добрый день. Добрался до своего сетапа. Начал заново. Сброс к заводским настройкам прошу, удаление с телефона и повторная установка Google home. В WIIM home девайс определился, пошаговая настройка, включая Chromecast , в Google home устройство появилось. Вот результат ниже:
И вто такой ещё скриншот:
Как я понял все настройки “встали” . А вот что дальше, как воспроизвести музыку с Яндекс музыка? На телефоне стоит фирменное приложение Яндекс музыка, подписка оформлена.
Нажать сюда
Выбрать в списке wiim
Отлично, всё получилось. Всем спасибо за помощь!
Доброе утро. Уважаемые форумчане есть ещё один вопрос по настройке доступа с WIIM Pro на домашнее сетевое хранилище. У меня NAS 542 Zyxel, оба устройства подключены к общей домашней сети по LAN. В роутере в разделе “проводные устройства” есть идентификация обоих устройств по своим ip адресами.
Так вот в соответствующем разделе wiim pro поиск сетевого хранилища неудачен, в другом разделе прошки при вводе непосредственно IP address, имени сетевого хранилища и пароля, доступ на nas отсутствует. Возможно что то делают не так. Подскажи, кто у себя настраивал аналогичную связку и каким образом? Спасибо.
После ip попробуйте добавить название папки
Доброе утро. Вот такое поле “вываливается”. Всю голову сломал, при вводе разных комбинаций вариантов. По прежнему выдает ошибку ввода. Как всё-таки должно быть в этих полях?
