У меня это только сегодня обнаружилось. На прошлой неделе при включении сам начал автоматически устанавливать новую прошивку.
Сегодня подключил ЛБП к ВИМ. Также подключил оптику недорогую (Vention) для пробы и сравнения с коаксиальным кабелем с которым уже использую стример.
Пытался услышать разницу между коксом и оптикой. Может я не слышу или оба кабеля одинаковы по звучанию, но реальных отличий я не смог выявить. На уровне “показалось” есть ощущение, что оптика чуть детальнее и самую малость ярче,но сказать это точно с уверенностью не могу.
Пробовал менять фазировку на вилке питания ЛБП методом переворота- по ощущениям слышимых отличий тоже не услышал…
В целом по сравнению с питанием от зарядки смартфона в звучании чего то сильно отличимого не услышал. Есть ощущение, что на ЛБП в звучании меньше проявляется излишняя яркость и голографичность(3-D эффект) который был на зарядке от смартфона.
ЛБП выдает по ЖК экрану 5,12 В- имеет смысл его регулировать в меньшую сторону,выставив напряжение около 5В?
думаю, что на конце провода от лбп будет как раз около 5в
чтобы услышать разницу, нужно знать, что остальной тракт может ее показать
Ну… Вот когда подключал интернет к Вим по проводу и воздуху (wifi) разница в моем случае была слышна явно.
это говорит лишь о том, что по кабелю идет много грязи
Имеется ввиду соединение кабелем, а не по wifi?
Я ранее пробовал подключать по wifi- мне в сравнении с проводом понравилось меньше. Звучание стало менее интересным - НЧ стали больше преобладать, меньше детальность и звучание по восприятию стало более простым и по ощущению более темным и невыразительным. Остановился на подключении проводом.
что сказать, слушайте как вам больше нравится и все дела , пофиг на все остальные мнения. Я тоже по кабелю слушаю, кстати.
сегодня пол дня слушал вим и кайфовал
четкость детальность и плотность прям обалденная + щепотка наркотиков
В вашем тракте что лучше играет, оптика? Какой кабель?
у меня оптика и кабель эзернет, Оптика обычная , vention
Какими кабелями и к чему подключен Вим?
ЛБП на роутере
далее медь
от Вима коаксиал Бигмана на коннекторах MPS в Cyrus Dacmaster
питание через GAN 65W
На этом компоненте не пробовали менять фазировку- переворотом в розетке?
неа, неудобно залезать) потом может, как время будет
Подумайте о замене LAN. Очень много там потерь.
этот брал не выбирая по чьей то рекомендации в баре
лежит несколько метров cabeus, но все ленюсь обжать
Посоветую переместиться в соответствующую тему )
Вим очень чувствителен к LAN кабелю оказался кстати, обжал cabeus и прям словно корова весь блеск, красоту и искорку слизала, стало все бухающее и мутное
вернул китайца обратно
А погреть?
