Здесь даже при беглом взгляде видно не менее 25 точек реставрации. Если Вы думаете, что кто-то будет за десятку их прорисовывать, попробуйте поищите альтруиста.
Мне не раз за свою жизнь приходилось перелачивать муз. инструменты и акустику. Поэтому я знаю ответ на этот вопрос точно.
Лучший совет уже прозвучал, чтобы не бросалось в глаза надо поставить дефектом к стене.
А самому чтобы потренироваться и сделать, надо лет так 10 на это потратить.
А может быть и с ними не точно? У Вас откуда информация, что точно?
Если Вы хотите проверить как влияют лаки на звук акустики, Вы можете чтобы не портить экстерьер, покрыть акустику лаком изнутри, а потом нам расскажете что изменилось.
Да,ужж… Случайно не Вы на одном из форумов доказывали что цвет внутреннего покрытия АС радикально влияет на звук? Белый смещает баланс в верх,чёрный в низ и тд,не обращая внимания на то что по верх покрытия дампфирующий материал…
Для всех сомневающихся - на звук не влияет. Лет этак с 5 назад самолично рассчитывал в спец ПО. Влияние есть только при определенном соотношении толщины покрытия и толщины стенки ( в случае муз инструмента, например в скрипках - это ощутимо), в данном случае влияния точно никакого.
Колхозить акустику всякой фигней типа металла точно не надо, самое верное - снять слой лака с одной стороны, воспользоваться спец шпатлевкой и залачить, что нормальный, адекватный мастер сделает за сумму меньшую 20000, скорее ближе к 10. Не берем совсем зажравшихся.
Кабели у многих тоже до сих пор не влияют.
А если серьезно, толщина корпуса электрогитары 45мм и если например Телекастер звучит божественно, но при этом с годами сильно потрепался по косметике, ни одному музыканту в здравом уме ни придет мысль его перелачить. В противном случае звук можно и не узнать, при том что толщина слоя покрытия и толщина корпуса сильно отличаются. В топку Ваши расчеты.
мда, бесполезно спорить с упертыми людьми. То, что вы пытаетесь применить, может быть неосознанно - это забавный приём, когда чье-то утверждение, опровергается утверждением другим, вроде бы верным. Но верным по причинам вообще никак не связанным с темой спора.
В случае со старым телеком причины несколько другие, но это же не важно, не так ли?
Блин ,а это тема затратная , сточить на станке . И дины снимать по-любому. Или вышлифовывание каждой дырки , с последующим шпаклеванием или подбор шпона на сторону . Но , суко !!! У меня кривые реставраторы несколько вещей запороли
Ну да тема не простая и трудоемкая но все можно сделать даже латку на место без шпона поставить и будет очень даже прилично самое главное знать тип Дерева шпона чтобы подобрать такой же.
