Сравнивать надо с тем, что есть, и что зашло.
Или лучше с топовыми VTL и Audio Research?
Тем более не слышав его.
Лучьше слушать то что имеешь,сравнение с чем то это глупо, кому то нравится чай а другому чаевые)
Имею Ноосферу, сравнивать с другим усилителем - это глупость? Перечитайте то, что Вы написали.
Кстати Легенда очень неплохо отозвалась на смену сетевика AZ Gargantua, несмотря на Торусы и фильтры.
По логике должен тогда влиять и предохранитель, решил попробовать поставить туда Synergistic Research BLUE Quantum Fuse, однако нет - у Легенды большой предохранитель, со стандартным 5х20 несовместим.
И как в сравнение с Эхо?
Тестировать аппарат на музыке, которую никто не слышал вживую- это по-сибирски. Летов, о котором мало кто слышал, на холо оказался недостаточно зол. Здесь Мэнсон оказался бомжом и забулдыгой. Чо курим, товарищи?
у меня комнатные моды убивают часть нч, вплоть до того что с одной колонки баса как бы больше чем с 2х. причем в противофазе тоже самое только на других частотах. и
То есть тестировать будем на той музыке которую лично в живую слушали? Если Вы про Летова не слышали- это печально.
Да, с учетом фазовых сдвигов (для отраженных волн), волна определенной частоты, видимо, может из одной колонки после отражения приходить в другую в частичной или полной противофазе (действительно, зависит от конкретной конфигурации помещения и расстановки акустики (в том числе, и ее разворота)). Кстати, допускаю, что небольшой наклон колонки может этот эффект убрать, потому что отражение волны будет происходить в другом направлении. [Рассуждения чисто гипотетические, формулы и уравнения не писал].
Какой то очень странный разговор причем о той музыке которая на концерте гастрольном и на студийном альбоме - это, хоть обкрутись ручками, все равно две большие разницы…
Прослушивание происходило на музыке одобренной сообществом DA золотого уха )) золотой так сказать орды)
Естественно, что каждый тестирует аппарат на музыке, которую он сам слушает. И если только на своём материале, то результат будет однозначно субьективен. Поэтому не стоит быть столь категоричными в оценках.
Да, кстати прошу добавить в шапку туру ссылки на последние тесты.
Там есть пропуск.
Вот если бы Антон при тестировании использовал запись своей группы- тогда да. А так Менсон- известный чувак. Запись можно дёрнуть из сети и проверить соответствие. Ну или давайте создадим тест- лист.
Ждем отчетик )))))
это какого???
Вот ножницы и скотч это да…
Скотч и ножницы это вообще святое.
Благодаря именно этим святым артефактам будет достигнут успех.
Ни в коем случае. Производитель должен ориентироваться на круг потенциальных клиентов. Аббаса почитайте, там он четко все разграничил. И это разумно и правильно.
Разное разумно и правильно а не только то что абацы пишут
