Вот не уверен. Удобство и бесплатность всегда побеждали качество звука.
Но наверное не здесь?
Иначе простых сидюков за 300 т.р.тут не было бы.
Эти 50 устройств на всю Россию оставим на совести тех, кто все еще не сдался.
Это, видимо, при конвертации из DSD на лету, то, что я им предлагал , если сделали, молодцы!
Напомню, раньше функция конвертации из DSD в PCM (там под это отдельный чип работает) работала так: все конвертилось в 176400. Я предложил им сделать выбор частоты конвертации (если этот спецчип это аппаратно позволяет) чтобы не остались обделёнными обладатели классических мультибитов.
А я уж забеспокоился, что свою цифровую регулировку громкости прикрутили.
Всем привет! … Проверил работу новой прошивки (V3.0.51) на D300 и на D300REF (спасибо за такую возможность @PlanA):
- ROON - работает, стабильно, играет и звучит достаточно достойно
- Регулировка громкости - у меня не заработала ни в каком варианте (пульт, ROON) - может подскажете, что нужно сделать чтобы заработало?
- Новый драйвер для DSD128 работает - DSD128 воспринимается и играет … но конвертирует в 176 kHz на выходе … при аппаратном проигрывании файла с диска - играет в два раза медленнее
После прослушивания для себя сделал вывод, что звучание ROON (по сети) все-таки уступает аппаратному проигрыванию (Saundaware по сети через Samba играет файлы с сетевого диска) … у ROON оно получается более резким, меньше объема и детальности … это или специфика звука самого ROON или Soundaware сделали так, чтобы их аппарат звучал лучше при прямом проигрывании - не знаю, но для меня это пока текущее положение дел …
Ну и конечно, послушав и сравнив D300 и D300REF для себя определился - REF (еще больше детальности, объёма и натуральности в звуке) … D300 безусловно очень хорош, но разница действительно слышна и очень хорошо … хотя - нет предела совершенству …
Имхо, разработчику нааа много выгодней НЕ разрабатывать и не поддерживать софт для целого зоопарка устройств в будущем, а отдать это «аутсорсу» в виде roon. Вряд ли специально такое делали.
Видимо у Вас включена опция “конвертация DSD в PCM”, если у Вас ЦАП понимает DSD, то надо её выключить…
Включить в Roon регулировку громкости.
Проверил на ЦАПе, который понимает нативный DSD64-512 … Soudaware в любом случае конвертирует: в нативном режиме из DSD128 выдает DSD64, в режиме DSD over PCM - 176 kHz (это как раз и есть DSD64) …
Скачал и установил пробную версию Roon, всё нормально работает. Но я так и не понял в чём его удобство, за которое нужно платить кровно заработанные.
Не понял и не плати. Щетай сэкономил.
Я к тому, что многие о великий Roon ! Его поддержка очень важна !
Ну ваш мнение производитель в рассчет не взял. Почему-то.
Если у Вас заработало на D300 и вы это проверили, то буду просить у Вас подробности … у меня в ROON включена регулировка громкости и в интерфейсе есть сам регулятор, но изменения его положения никак не влияют на изменение громкости звука … я еще раз проверил все настройки и покрутил регулятор - нет работает … причем подключал двумя разными способами - по USB и по LAN …
При подключении по USB - действительно, регулирует громкость, но средствами DSP именно ROON (это указано в настройках ROON … (если я все правильно понял - настройках есть режим
При подключении по LAN (режим ROON) - в настройках есть режим “Device Volume” … при этой настройке регулятор громкости в интерфейсе есть, но не меняет громкость звука …
В настройках ROON в совместимых устройствах ROON находит D300, но показывает предупреждение, что это устройство не сертифицированно и может работать неправильно … вот …
Если у Вас получилось регулировать громкость звука с пульта или из ROON (без использования DSP ROON), то пожалуйста напишите - в каком режиме и как … буду очень благодарен … очень интересно …
Нет, я пока не ставил прошивку, но полтора года прожил с Roon вот и предположил.
Спокуха! Это ведь первая прошивка с Руном, можно сказать тестовая, сейчас обкатают, соберут отзывы у пользователей, и явно что-нить поправят.
А по поводу громкости - странновато было бы им это от балды писать, тем более я сегодня именно про громкость переспрашивал, дали ответ такой как выше. Ну и вот это: “short press the left and right buttons and long press to adjust the volume”.
Ещё писали, что нужно обновить сам Рун до последней версии.
Ну не знаю … я уже понажимал все кнопки “лево” и “право” и на самомо аппарате и на пульте … и коротко и длинно … треки переключаются, а громкость - никак …
Рун - сегодня поставил, последняя версия …
Видимо нужно спросить у разработчиков Soundaware подробные пошаговые инструкции … или если у кого-нибудь из владельцев Soundaware получиться - пусть поделятся секретом …
Откатился на предыдущую прошивку - v3.0.45 … причины:
- Аппарат стал глючить - подвисает иногда (не реагирует на пульт, тупит … а потом оживает и все нажатия отрабатывает)
- Зависает наглухо - звук пропадает и не реагирует (перезагрузка помогает)
- Мне уже кажется или звук изменился … не в лучшую сторону …
С железкой все в порядке - не глючная, т.к. гоняю уже не первые сутки … это точно прошивка сырая, как мне видится - разработчики так и пишут в текстовом файле к прошивке (в архиве с прошивной лежит), что прошивка не финальная и не официальная …
Как у кого с новой прошивкой сложилось - есть глюки или только у меня одного?
