Проще выкинуть.
Может еще и книги выкинуть?
А какая кассетная дека имеется?
Имею д200, но в теме сетей полный нуль Использую с флешки всегда. Захотелось попробовать с планшета поуправлять ))) Имею iPad.
Но как понял, из инструкции, мне нужно с роутером д200 соединить?
А это проблема) ибо роутер далеко от д200. Провод тянуть проблема.
Но есть вот что - от роутера (билайн smart box) у меня через пол протянут был при ремонте провод для ТВ. Те приходит кабель от Билайн на роутер и раздаёт интернет по Wi fi, и с этого роутера через другой слот настроена передача сигнала на ТВ в Билайновскую приставку. Вот этот провод идёт в зону где находится и д200. Могу ли я сигнал с ТВ у приставки как то разделить и пустить на ТВ и в д200 отправить ? или же только другой тянуть надо?
Как я понимаю, роутер должен Д200 присвоить адрес, выходит да, нужен другой провод. Я бы посоветовал взять нано-роутер TP-LINK размер его со спичечный коробок, питается от БП +5В, может питаться и от USB порта любого ус-ва, для управления в самый раз, я такой использовал для работы с SOTM, никаких проблем с ним не было, никаких проводов через квартиру, может работать и как точка доступа, и как WI-FI репитер.
А для него тоже надо сеть тянуть или ?
Если нано-роутер нужен (пока?) только для управления SW по wi-fi, никакой сети не надо.
Он просто продолжит имеющуюся сеть по wifi.
Можно и режиме Bridge соединить две сети, но если роутер нужен только для управления, то смысла в этом нет.
Есть более современные аналоги?
Не в курсе, может и есть, этот тп-линк на вторичке проскакивал за 300-400 руб.
Конечно, не зная и не желая разбираться в сетях проще было бы взять Airport Express. Там настройка из трех шагов.
Цена вопроса?
Хотя, если уже есть эппл-среда то да, без вопросов.
Конечно цена иная)
Но решить проблему за 300_400 руб — просто великолепно!!
У меня от роутера один патч был под плинтусом проложен до телевизора. Когда в районе ТВ стала находиться куча сетевых устройств, как-то: андроид-ТВ-приставка Himedia Q5, Soundaware D100 и теперь Oppo Sonica до кучи, я купил в магазине DNS за 450 рублей коробочку-коммутатор TP-LINK TL-SF1005D - отличная вещь, размером с пачку сигарет, в ней 5 портов, ничего не нужно настраивать - включил все девайсы в этот коробок, все работает отлично.
http://www.dns-shop.ru/product/69e6c501b7d9933d/kommutator-tp-link-tl-sf1005d/
Ох. Играет оно конечно не для поклонников пуризма. Но главное, чтобы устраивало.
Только управлялка. Музыку по сети тащить не надо.
Хотя я снова вернулся на Auralic Mini, похоже
Главное чтобы радовало!
Именно, я и писал - только управление!
Почти в 3 раза больше по габаритам моего варианта, питание только от БП, от любого USB уже нет.
