Идеальное состояние Воспроизводит все форматы без глюков Звук супер Почитайте на форумах Отзывы только хорошие Установлена последняя прошивка v2.9.12
Технические характеристики Проигрывание
с SD карты (теоретический максимум 2 Тб, проверенный максимум 128 Гб, FAT и NTFS, 2 класс, 4 класс, 10 класс и другие)
USB флешки, USB внешнего диска (каждый USB интерфейс поддерживает максимум 3 Тб, при работе вдвоем - 2 Тб, FAT и NTFS, поддержка USB 1.0, 2.0, 3.0. Питание 500 mA для каждого входа)
Поддержка до 32 бит/192 kHz (PCM), DSD64 (32 бита поддерживаются только в integer mode)
Поддержка русского языка в названии папок и файлов
Форматы:
FLAC: 32kHz ~ 192kHz, all compression level
APE: 32KHz ~ 48KHz, compression level below Extra High
WAV: 32KHz ~ 192KHz
AAC: 44.1KHz, normal compression level
ALAC: 44.1KHz
MP3: 44.1KHz, normal compression level
AIFF: 44.1KHz, normal compression level
DSD (DSD64, non-DST compression)
DSF, DFF, SACD ISO
CUE
Поддержка других форматов будет добавлена позже с выходом новых прошивок
Воспроизведение без пауз (с прошивки 2.7.0)
Пульт дистанционного управления
Управление с смартфона и iphone (Android и ios), 100 Mbps, поддержка NAS (SAMBA), UPnP/DLNA
Поддержка Airplay
Интерфейсы:
Цифровые выходы:
Коаксиальный (RCA) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p), DSD64 (DoP)
Оптический - до 24 бит/96 kHz
10Hz < -105dbc/Hz (measured -110dbc/Hz)
1KHz < -145dbc/Hz (measured -152dbc/Hz)
100KHz < -155dbc/Hz (measured -157dbc/Hz)
Питание: AC 230V 50/60 Hz
Вес: 5 кг
На сайте я новичек. Но меня может рекомендовать Mr-Gutcy
