Обычно в город-герой Москву посылки приходят за 10 дней из США.
Делал и испытывал на прослушках разные БП с марта этого года. Изучал влияние схем и компонентов на звучание.
В итоге был получен очень качественный результат, нейтральный БП поднимающий ДД устройств.
Легко и непринужденно переиграл фирменный родной БП конвертора Гидры.
Стоимость БП выходит около 20тр.
Сейчас делаю 4 БП ( напряжения от 1,5… 45В), вот и подумал может мой БП и для этого чуда USB даст хороший прирост на качестве звука?
Некоторые фото последних работ.
Подбираю тепловой режим схемы в районе 24-26 градусов при круглосуточном включении.
Для маленькой балалайки такой здоровый баян?
Товарищи не поймут. ))
Это корпус для двух БП, он примерно размера с Гидру. А для маленького устройства БП будет в два раза меньше.
Сергей, какой уровень остаточных пульсаций?
Дадите на новогодние праздники столкнуть против моего Vinnie Rossi Mini?
Паша привет!
Мой 2-х канальный цифровой осциллограф на максимальной чувствительности их не видит), поэтому не могу тебе дать ответ на твой вопрос)
Я сейчас жду комплектующие, как получу соберу БП, я напишу тебе и дам на НГ без вопросов)
Напишите какое напряжение и ток по паспорту нужно этому USB устройству?
7V, 2.5A нужно
Не Павел, откуда там 2,5А.
На форуме UptoneAudio разработчик писал про Рендю что там 0,8-1А максимум.
Паша сколько точно выдает твой источник для этого устройства на Холостом Ходу? Ток и напряжение? Есть ли просадка напряжения при подключении USB устройства?
Те какой ток и напряжение без и с подключенным устройством? Можешь померять и сказать мне?
Я почему-то так и думал.
Вот чего не могу, того не могу…
В общем, сегодня сравнивал пристрастно родной переходник от Rendu и SR Active SE. Беда в том, что SR жестковат и прогрев его не починил. Да, он слегка прозрачнее процентов на 5-10, протяженнее на басе ощутимо (процентов на 30-40), и с задранными ВЧ тоже весьма заметно. В общем, продал к чертям его, заказал кастомный короткий переходник RAL. А пока музыка не так режет уши с родным переходником, который, смешно сказать, считается жестким на высоких)
Итого, в моей системе WW Platinum 7 и SR Active SE были побеждены комплектным переходником… ну скорее, не подошли, потому что оба кабеля то офигенные, но Rendu странное животное, ему чем короче кабель — тем лучше, а чем лучше этот короткий кабель, тем ему еще лучше. В общем, надо искать идеальный короткий переходник.
А по ритмике как?
Вперёд паровоза ни чего не убегает?
Нет, скорее, притормаживает слегка по сравнению с SR, но может это и к лучшему, потому что SR уж очень резкий оказался.
…надо и мне попробовать с оригинальным переходничком:stuck_out_tongue:
Может действительно и мой Au24 задвинет…)))
Я бы не сказал все же, что он кого-то задвинул, даже судя по цифрам) просто все как всегда system dependent.
В какую цену RAL если не секрет?)
9500p
Павел, ссылку не подкинете по короткому Ралу. )
