Малина греется только изза ухудшения вентиляции, не из-за повышенного питания. Мезанин подает ровно столько, сколько малине требуется по «паспорту». Я мезанин купил месяц назад, лучше уточнить у @LDOVR.COM или ваша тоже поддерживет 7В
Я подозреваю что что то с самой малиной, она греется явно выше 40 при запитке от зарядки и бп на 5в. БП от соноре планирую юзать с ультраренду, а к малинке едет шляпа, так что брать новый мезанин наверное нет смысла.
Sonore toneDAC
The Sonore toneDAC is a USB/SPDIF digital to analog converter with unbalanced stereo output via RCA connectors. The USB input supports PCM and native DSD and SPDIF input supports PCM and DSD64 via DoP. For use with microRendu, ultraRendu, opticalRendu, and Signature Rendu SE only. The unit comes with a USB cable and RCA to mini jack converter for use with headphones.
Please note Sonore will not provide support for direct connection via USB to a Mac or Windows computer.
FEATURES
XMOS + ES9038Q2M
SNR ≥ 120dB
USB input - PCM up to 768KHz
USB input - native DSD up to DSD256
SPDIF input - PCM up to 192KHz
Powered from your Rendu
Accurate Low Noise Clock
Input switches automatically from USB to SPDIF when you stop USB playback
PURCHASE
MSRP 299 USD
интересно внутри что ?
https://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/khadas-tone-board-generic-edition-es9038q2m-dac-module-usb-xmos-u208-spdif-32bit-768khz-dsd256-p-13062.html
С питанием от священного usb ))
Народ, подскажите, в чем различие между микро и ультраренду на уровне компонентов?
Микро достаточно для всего!!!
Утра про принципу выше быстрее лучше)))
Микра менее детальная)) но и соответственно более мягко звучащая…
Да, microrendu вполне достаточна, но нормальный БП ей нужен.
Иначе большАя часть потенциала по звуку будет про…трачена.
А с каким Б.П.лучше играет? У меня сейчас от LPS 1 запитан.С трансформаторным лучше будет?
вот это надо слушать)))
все разные бп по разному играют)) это 100% инфа)))
Вот дилемма!)))Хочется поднять уровень источника на максимум!) А как слушать?Это ж надо покупать!) Шокер на маркете продаёт блок для Рендю…Вот и задумался…
Там все просто: идем сюда и ждем.
Останусь тогда на LPS…Думал может прорыв какой будет…А так,всё вроде устраивает)
С LPS вполне можно жить.
А лучшее - тоже можно неспеша искать.
Родной БП 100% попадание, но дорого.
Последний раз 60 рублей за б\у видел.
Да,родной дороговато…)
За то по характеру подходит.
Или оптическую ультру можно попробовать.
Обещают прирост в качестве.
Лучше пока на конвертер нормальный подкоплю)
