Тишина и покой. Никто ничего не знает пока, в том числе те, кто возит.
Кстати, у вас классик версия или SE ? До SE тожевроде оф апгрейды есть. У нас делают такое? Или отправлять в Брикасти надо?
Отправлять в Брикасти.
Дорого?
У нас )… в Москве делают , ориентир Юго -Запад ))) … не Молочник ! )
Неверная информация. Для некоторых апгрейдов - надо отправлять в Брикасти.
Для каких именно ?..
Брикасти М1 это модульная платформа ! Соответственно все операции по обслуживанию и сервису подразумевают местное вмешательство ). Рустам все это давно освоил , его обучили и все делается под контролем . По аналогии с той же Рокна или Гидра … сервис на месте !!! Никаких сложностей .
Это надо просто у Брикасти напрямую спросить, может Рустам выполнять такие работы или не все))) Возможно каллибровка чего либо понадобится, профилакстика итп. На заводе скорее всего проверят весь прибор и загонят в рамки спецификаций улучшенной версии. А тут?
И на заводе и тут , просто и без проблем, поменяют весь модуль целиком !). Калибровать нечего . Все пришлют откалиброванное ).
так нечего или откалибруют и пришлют?))
SE от классик отличается только неким модулем? ))
На примере Гидры … выходит из строя какая то деталь … нет сигнала или звука … вариант А , замена вышедшей детали из строя на полный аналог ( привлечение высококвалифицированного специалиста ) … вариант В , замена всей платы на новую ! Ничего отсылать на завод не требуется . Так и с любым другим современным ЦАП , построенным по модульной схеме. Просто один модуль меняется на другой . И если требуется новая прошивка /адаптация / калибровка , то перепрошивается так же по месту ! Заниматься пересылкой корпусов -занятие не благородное ).
Внутренности Брикасти М1 представляете ?!?)))) …
Прошивка ставится по месту … есть и инструментарий и понятные регламенты по проведению данной операции .
У SE улучшенное питание тоже прошивкой апгрейдится? Или оно отдельным модулем. Ладно, наверное тут это лишнее… Да и Брикасти пока у меня нет))
… новая плата ).
В качестве рекомендации … "как можно еще поднять качество звучания данных связок устройств " … просто добавить еще один " вагончик " или сцепное устройство в виде W Smart HUB
У меня в системе "паровозик " в виде Hydra Z , ZPM , W Smart HUB как раз и трудиться … и дает максимальный прирост качеству звучания любому цифровому источнику .
За i2s будущее, постепенно производители это понимают, но странно что общего стандарта так и не придумали.
Это как за DSD
