Sonore MicroRendu/UltraRendu/Signature — всехпобедитель USB
(Алексей) #3795
Всем привет! Недавно приобрёл новый очень музыкальный и аудиофильный ЦАП для своей Urendu на замену безродному китайскому ЦАПу с гордой надписью HI FI Premium DAC. :grinning: Теперь нет вообще никакой разницы при воспроизведении музыки через Roon c Tidal по сравнению с CD плеером Rega Planet через коаксиал на тот же самый ЦАП. Специально сравнивал одну и ту же запись. При воспроизведении с жесткого диска звучание даже лучше чем с CD. Но иногда хочется не включать всю эту сетевую шарманку, а по старинке ручками поставить CD и нажать кнопку Play…
Забыл сказать, что кабель Спдиф у меня совсем начального уровня.
(Юрий) #3796
Вот скажу одну крамольную вещь, только помидорами чур не кидаться. )
Когда я продавал свой сидюк Teac-10SE, то подключил его к цапу проверить.
Подключил простым китайским силовым, но шнурок Спдиф был RAL.
У меня есть МАМовские золотые болванки с некоторыми файлами которыми пользуюсь обычно с Руна.
Так вот, докладываю, 10SE как транспорт лучше звучит, чем все паровозики с килобаксовыми шнурками. )
Причём даже вслушиваться не надо. )
Но на сидюк не перейду, то что даёт мне Рун плюс паровозики, мне пока достаточно. )
Если вдруг захочу двигаться по файлам дальше, то похоже, придётся менять вообще всю концепцию.
Скорей всего будет более дорогой цап, сразу с рендерером внутри.
Как то так.
(Алексей) #3797
А не проще (сильно дешевле) вернуться к CD ? В качестве опции :slight_smile:
Ведь любимых дисков не так много. Да и стоят они копейки, если не упереться в коллекционирование.
(Bogdan) #3798
Концепция совсем другая, я вообще не представляю как СД теперь слушать, когда можно выбрать альбом и через пару секунд начать слушать его, а как на счет плейлиста со своими любимыми песнями. Добавил или убрал за секунду, а разные плейлисты, один с тестовой музыкой, другой для расслабона, а просто включить тайдал и что-то новое послушать.
Это все займет часы, чтоб музыку сграбить с дисков, потом сделать плейлист, потом записать на болванку и тут же добавляется невроз, а правильная ли болвана, а правильно ли сграбил, а если оригинал диска играет лучше, что тогда? Покупать специальное устройство.
Тот, кто на файлах сидит и на стриминге имхо больше не вернется на постоянку на физ носители, может только как вторым источником.
(Степан) #3799
Полностью согласен. А если еще мир цифровой коррекции открыть… кружочки совсем не у дел.
(Алексей) #3800
Тогда надо слушать файлы и не вздыхать по поводу и без повода, что нормальный CD транспорт уделывает сетевые плеера. И никакие шнурки не помогают :smiley:
(Юрий) #3801
Коллега написал, что его Rega Planet в сторонке курит.
Я написал про свой опыт.
И не вздыхаю. )
Я же написал.
Как альтернатива, может и да, сидюк будет, но не как основной.
(Алексей) #3802
Воот :slight_smile:
Или CD плеер с USB входом… :slight_smile:
(Юрий) #3803
Не, думал про это, не хочу юсб. )
Только рендерер, ну а встроенный, это для удобства, зачем коробочки плодить.
Сейчас же есть всякие MSB. )
(Павел) #3804
Прям
(Bogdan) #3805
Это тебя плойка покусала, это исключение :smiley:
(Юрий) #3806
На этой недели частично не было интернета. (проводного).
Экспериментировал с ультрарендой, роутером и юсб адаптером езернет ТП-линк.
Первое, что вынес из экспериментов, что ренду может работать без подключённого интернета. Горит жёлтый огонёк, но всё равно она в сети есть и браузер её настройки видит, ну и соответственно ROON тоже видит.
Второе, что когда мост между прямым подключением в езернет порт ноута ренду и адаптером ТП-линком, который в свою очередь подключён в роутер где есть проводной интернет от провайдера, то можно улучшить звук.
Делается это просто, вытаскиваем провод от провайдера и включаем его в ТП-линк на прямую, создаём высокоскоростное соединение и запускаем его.
В итоге, в своей сетке ренду одна. А интернет получается в другой сетке.
Так играет лучше.
По началу это не сразу слышно, но потом понимаешь что играет более гармонично и интересней. )
Выглядит это у меня вот так.
Зы: Но скорей всего я повторяюсь, раньше коллеги тоже говорили, что когда в разных сетках ренду и интернет, то звучание лучше.
Но как это реализовать у себя я не понимал.
Да и экспериментировать особо не хотелось, вроде и так нормально играло.
А тут получилось, когда инет пропал, стал разбираться почему, ну и поюзал немного.
Хотя я в сетях не волоку, как говорится, так … на бытовом уровне.
(Алексей) #3807
Мак и Рендю соединяются по ethernet и никакого роутера и интернета не нужно. Оптимальный вариант.
(Юрий) #3808
Везёт же людям, маки имеют. )
(Денис) #3809
Макмини,например стоит не очень дорого,если мониторить авито можно купить за 38000 с 16гб оперативки и двумя ssd.
(Юрий) #3810
Ну во первых, кота в мешке советуете. )
А во вторых, пусть сначала расскажут, как я кроме ренду буду на нём инет юзать.
Вай-фая у меня то нет. Сломался. )
Да и на сколько знаю, на маке мост с вай-фаем не “поднять”.
(Алексей) #3811
Ну а зачем он ? Есть же thunderbolt :slight_smile:
#3812
Ага.
(Юрий) #3813
Так тот же самый хрен, вид с боку. )
Только у меня юсб адаптер.
Вы лучше расскажите, как Ренду будет без роутера работать?
Как она айпишник получит?
(Алексей) #3814
Собрать мост, где мак на один порт получает интернет а с другого (через адаптер) раздаёт. Его к Рендю. Включаем альбом, выключаем роутер…
