Продаю в Москве. Новый. Цена 150тр
Solid One - усилитель для наушников Flux Lab со встроенным ЦАП с USB входом поддержкой PCM Hi-Res и DSD64.
Возможно под заказ установка входа RCA Spdif или I2S (HDMI), или их различных сочетания из 2-х разных входов.
Цифровая музыка преобразуется в аналоговые сигналы с помощью АКМ АК4399 ЦАП.
Используется USD аудиоинтерфейс Amanero Technologies в асинхронном режиме.
Специальный цифровой изолирующий мост устраняет контуры заземления и снижает шум.
Операционные усилители MUSES01/02.
Поддерживает наушники с импедансом от 4 до 600 Ом.
Передняя панель Solid One изготовлена из цельного куска алюминия и анодированного черного цвета в качестве финишного покрытия. Его дизайн, а также стрелочные вольтметры создают винтажное визуальное впечатление. Небольшой и компактный размер позволяет разместить Solid One на столе рядом с компьютером или расположить его в любом месте.
Solid One включает 30-ваттную выходную мощность УПТ для прослушивания АС.
Крышка трансформатора изготовлена на ЧПУ из цельного куска стали с боковыми стенками толщиной 7 мм, предотвращает электромагнитные помехи на электронные компоненты усилителя и ЦАП.
Гарантия 1 год.
Спецификация:
DAC-chip AKM AK4399
Digital inputs USB Amanero: 16Bit, 24Bit, 32Bit – 32kHz to 192kHz, DSD64
DAC Analog outputs RCA, XLR
Analog outputs Headphone 6.3mm (0,15Ohm), headphone 6.3mm (20Ohm), speakers
Output power Headphone: 1W at 300Ohm, 7.1W at 30Ohm
Speakers: 29W at 4Ohm, 19W at 8Ohm
Gain Low gain - 13.8dB
High gain - 20.7dB
Headphone impedance 4-600Ohm
Speaker impedance 4-8Ohm
Power Consumption 110W
Weight 8.6kg
Size 280mm x 151mm x 398mm
